Hab da ein Problem. Undzwar krieg ich die kleine Platine die mit an der großen dran ist nicht ab. Ist es nur ein stecker oder wie soll ich das machen? Hab schon alles probiert aber es ging nicht.
Du meinst den Heizungsdrehregler? Den einfach abziehen, dahinter ist dann eine flache Mutter, die mit dem Poti verschraubt ist und das ganze somit festhält. Falls Du das meinst! Guckmal hier rein...da siehste das Poti (lange runde Metallstück, wo der Drehregler draufsitzt. Der Regler hat ein Gewinde, mit einer Mutter) http://www.celica-community.de/showthread.php?t=29376 gruß, Ben
Vielen Dank auf einmal gehts leicht. Jetzt die frage: wie krieg ich die knöpfe raus? Rausdrücken oder wie?
von hinten vorsichtig mit etwas Nachdruck rausdrücken. Ich hab's mit einem Schraubendreher ausgedrückt den ich mit einem Tuch gepolstert hab. Ohne drückst du dir Beulen in die Oberfläche der Knöpfe
falls du vor hast die knöpfe zu lackieren.. lass es ;D es sei denn du hast dir schon überlegt wie du die durchleuchteten symbole wieder rauf bekommen möchtest... wenn du das hast kannste meine und bestimmt n paar andere tasten der community auch lackieren
