Karosseriekleber
Azonic
4. August 2007
Waldershof
Werkzeugmechaniker
Hallo, ich hab da ein Problem mit meinem VS-Seitenschweller. Der hat sich im Türbereich leicht gelöst, nun wollte ich es mit Karosseriedichtmasse (Teroson) wieder festmachen aber des hällt nicht wirklich da die Konsistenz der Masse wie Silikon ist.
Mit was könnte ich es noch probieren (...ohne den Seitenschweller zu demontieren).
Weiß da jemand Rat?
Gruß, Azonic
DarkSideTrooper
11. September 2006
Duisburg
Mechatroniker
der kleber sit schon der richtige, musst es halt fixieren.
am besten mit panzertape oder sowas. wenns unter der tür ist, irgendwas dazwischen klemmen und die sache in ruhe anbacken lassen.
Azonic
4. August 2007
Waldershof
Werkzeugmechaniker
Ok, danke für den Tip. Ich versuchs mal so...weißt Du zufällig wie lange des dauert bis es richtig fest ist weil auf dem Kleber steht nix drauf?
Gruß, Azonic
x-e-s
11. März 2006
Leimen
Maintenance Field Supervisor
falls es nicht hält, nimm Loctite 9466. Das ist nen 2k Kleber. Nur zu empfehlen. Dauert etwas bis der fest is, aber geht dann nie mehr ab. ;)
Azonic
4. August 2007
Waldershof
Werkzeugmechaniker
ok, danke für eure tips. Muss im Moment eh noch warten weils zu kalt, nass ist draußen.
Gruß, Azonic
