Du das ist ein Allgemeiner Irtum !
Wenn an GFK oder auch an PU und auch an ABS der Lack Abplatz dann wurde nicht richtig vorgearbeitet.
Man Darf werder PU noch GFK noch ABS einfach Lackieren !
Mann muss immer eine Grundierung , Trennschicht oder Füller auftragen.
Für GFK empfehle ich :
Bei sehr welligen GFK zuerst Spritzspachtel auftragen lassen.
Dann je nach Wagenfarbe ein Eingefärbten Füller auftragen lassen.
Dann erst Lackieren.
Bei PU wird es schwer da die meisten PU Formen mit Extrem Siliconhaltigen Trennmitteln eingesprüht werden damit die Formteile schnell Ausgeformt werden können.
Das ist in USA bei deren Lack System recht egal gewesen bis ende der 90ziger da sie eher eine Art Gumierung als ein Lack verwendet haben.
Sogenannte Thermoplastische Lacke.
Bei PU daher zuerst lange und Gründlich mit Seife Abwaschen , Tempern der Teile (nicht zu Warm in die Sonne legen für max 2 Std reicht vollkommen ) sonst können sie sich verbiegen.
Dann wieder gründlich mit Siliconentferner Abwaschen besser noch mit einem aus den USA Stammenden Reiniger der aber wegen Umweltschutz hier Eigentlich verboten ist.
Dann ein PU Primer oder zumindest sehr guten ABS Primer Auftragen und dann nach Tagen der Durchtrocknung noch mal einen Füller , eben je nach verarbeitungshinweisen des Primers.
Dann erst Lackieren !
Bei ABS ist es recht Einfach , ABS Primer drauf und Lackieren.
Wer alle Punkte Einhält wird bei keinem der Werkstoffe Abplatzer des Lackes haben oder Eingefallenen Lack oder Übermässige Strucktur.
Kurz wer Ärger mit den Teilen hatt , hatt sicherlich die Vorarbeiten nicht richtig machen lassen.
In 7 Jahren Tuning hatte ich nicht eine Reklamation durch Abplatzenden Lack !
Ok mal durch Spannungsrisse am GFK die aber schnell wieder behoben waren oder durch Harten Aufsetzen auf Bordsteinen etc. zurückzuführen waren , was aber dann wieder eher Unsachgemäße Handhabnung ist
als ein Fehler vom Tuner !
Wegen der ganzen Vorarbeiten ist auch eine Lackierung eines Bausatzes sicherlich nicht für Schlappe 200,00€ zu haben wenn mann alles Richtig machen lässt !
Mein Tipp Kümmert euch da nicht weiter drumm und lasst alles grade vom Fachmann machen.
Nicht jeder Lackierer hatt dabei die Nötige Erfahrung und auch nicht jeder Tuner.
Fragt vorher nach und lasst euch Referenzen zeigen !!
