Also ich bin bei meinem Gewinde vorne bis auf zum Ende des Gewindes unten und bin bisher noch nicht aufgesessen. Hab auch noch den Veilside Body dran und bisher kein Problem.
Es kommt halt auf den Winkel an die in die Tiefgarage führt.
und es kommt immer auf das Bodykit an!!! die unterscheiden sich auch extrem in der tiefe.
aber wenn du das KW im normalen bereich einstellst solltest du eigentlich keine Probleme mit einfahrten bekommen. ansonsten mußte es halt nen bissl höher drehen
