Hallo, die Kühlflüssigkeit im Vorratsbehälter steht etwas unter der Min.-Markierung. Diese Flüssigkeit möchte ich nachfüllen. Da ich nicht weiß ob die derzeitige Kühlmittelflüssigkeit wirklich die wie nach Herstellerangabe empfohlene Flüssigkeit ist, stehe ich grad vor einem Problem. Ich möchte nicht, dass sich zwei unterschiedliche Kühlmittelflüssigkeiten miteinander vermischen. Könnte ich stattdessen auch nur destilliertes Wasser zum nachfüllen verwenden? Oder ist das auch schadsam, weil dann das Mischungsverhältnis zwischen Konzentrat und Wasser nicht mehr übereinstimmt? Vielen Dank
Bei dem bisschen im Ausgleichsbehälter kannst Du einfach Leitungswasser reinschütten. Das beeinflusst das Verhältnis nicht merklich. Vermeintlich destilliertes (handelsübiches destilliertes Wasser ist kein "richtiges" destilliertes Wasser) kann man auch machen (mache ich persönlich aber nicht). Thema dazu: https://www.celica-community.de/threads/kühler.30693/#post-408117 https://www.sonderkraftstoff24.de/Produkte/Technische-Fluessigkeiten/Destilliertes-Wasser/ Wenn Du rotes drin hast, kannst Du auch handelsübliches rotes (G12 heisst es umgangssprachlich, da bei VW das rote G12 heisst) nehmen. Entspricht BASF Glysantin G30 und G40. Ich vermute, das Du nicht mehr das originale Toyota LLC rot bzw. SLLC pink drin haben wirst. Sollte der Stand häufiger unter Min sein, sollte man das System mal abdrücken lassen, ob Undichtigkeiten vorliegen (oder falls Wartungsarbeiten vorgenommen wurden, weiter entlüften)
