Hilfe bei Navi-Ein-/Ausbau
München
Sportjournalist
Hallo zusammen,
heute ist endlich mein neues Navi angekommen ( Kenwood DNX 8220BT).
Deshalb muss mein aktuelles natürlich raus - Doch das ist leider (für mich) leichter gesagt als getan.
Hierbei handelt es sich um das Toyota-Navi TNS 500 mit Dash-In-Monitor.
So sieht es zur Zeit bei mir aus:
Auf dem Fahrersitz liegt der Kabelbaum des TNS 500 incl. haufenweise Stecker, deren Zweck mir sich nicht so ganz erschließt. ;)
Ich hoffe mal, dass ich da nicht zuviel ausgebaut habe? Ich weiß, die Bilder sind nicht allzu gut, aber vielleicht reicht es ja.
Also, der Kabelbaum des altes Navis ist soweit raus. Aber hier liegt leider folgendes Problem:
In der Mittelkonsole ist so ein großes "Teil", in dem viele ISO-Stecker stecken. Also für Klima, etc.
An 2 dieser Stecker sind Kabel nachträglich angeschlossen, die direkt in das Kabel-Wirrwarr des TNS 500 führen.
Siehe hier, wenn auch schlecht. Dafür fachmännisch rot markiert: ;)
Nun bin ich leider absoluter Laie auf dem Car-Hifi-Gebiet. Deshalb meine Fragen:
Welche Funktion könnten diese Kabel haben, bzw. warum wurden sie an bestehende Stecker gebastelt, die wahrscheinlich nichts mit Radio/Navi zu tun haben?
Kann ich die Kabel einfach abschneiden? Andernfalls kann ich den alten Kabelbaum ja nicht entfernen.
Muss aber sein, da ich das TNS 500 gern verkaufen würde.
Ich glaube, wenn die Kabelalge endlich draußen ist, schaffe ich den Einbau des neuen Navis allein. Adapter für ISO-Stecker habe ich besorgt und der Rest sollte eigentlich Plug n' Play sein....oder? verwirrt
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Sorry für die schlechten Bilder, aber vielleicht kann mir ja doch jemand einen Tipp geben. smile
Viele Grüße
Rob :)
München
Sportjournalist
Kleines Update:
Bild mit genauerer Beschreibung:
Legende:
1:
- Da hängt ein blau-schwarzes Kabel.
- Ein rot-schwarzes Kabel ist mit einem rot-blauen Kabel verbunden.
2: Blau-Rotes Kabel (geht zum Kabelbaum des alten Navis)
3: Rot-schwarzes Kabel
4: Hinten hängen 1 blau-weisses Kabel, 1 blau-schwarze Kabel, 1 rot-schwarzes Kabel
5: 1 Rot-Weisses Kabel, 1 lila-weisses Kabel mit braunen Strichen
Ein User aus dem Toyota-Forum meint, dass das lila-weiss Kabel wohl für das Tacho-Puls-Signal zuständig ist.
Klingt plausibel. :)
Wäre noch die Frage, welche Funktion die oberen Kabel haben. Könnte das was mit der Dimm-Funktion des Navis zu tun haben, wenn ich das Abblendlicht einschalte?
Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich die Kabel, die zum Navi-Kabelbaum hinführen, einfach abschneide?
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
EDIT: Das blau-rote Kabel aus 2 könnte das Handbrems-Signal sein. Würde Sinn machen, dass daran ein Kabel angeschlossen ist, weil man während der Fahrt nichts am Navi einstellen konnte.
Also könnte ich das Kabel abtrennen und das Masse-Kabel des neuen Navis an eine Schraube oder ähnliches anschließen, oder?
München
Sportjournalist
Hat sich erledigt, Navi ist drin! :)
Vielen Dank für Eure super Hilfe, Miu, Toby, Tommy, zee und Rene! :)
Bilder gibts die Tage.
