Hier mal Bilder von meinen Car-PC
Merlin
Seefeld in Tirol
So da ich am Car-PC eine kleine Reperatur durchführen muß habe ich gleich mal einige Bilder gemacht. Muß nähmlich vom Board die Batterie die die Einstellung vom Bios speichert auswechseln, da es sich immer auf Null stellt und der Rechner am Stratbildschirm stehen bleibt, da es keine Einstellungen mehr gibt.
Das ganze ist etwas Aufwendiger, da die Batterie auf den Board gelötet ist, die wiederum an den Pin's angelötet ist. Das ganze ist aber kein Problem und schnell gemacht nur etwas Aufwendig, da ich dafür das komplette Gehäuse zerlegen muß.
So nun erst einmal die Bilder.
Hier das Gehäuse von oben mit den Lüfterabdeckungen. Da kommen aber noch anderre rein die besser passen. Das ganze ist nur eine Notlösung, da der Deckel noch durch klares Plexiglas getauscht wird.
Hier die Seite mit der ATX Blende, wo ich noch zusätzlich eine Netwerk eingepasst habe um Leitungen aus den Rechner (b.z.w. vom Netzteil) zur Mittelkonsole legen muß.
Brauche da die 5V und 12V vom Netzteil und den Power und Reset Kontakt vom Board.
Hier die Seite mit den Stromanschluß mit Power LED. Habe da den Originalen Anschluß vom Entstufen Gehäuse genommen, da es genau passt und das Netzteil sowieso 3 Eingänge hatt ( 12V +/- und Rem Anschluß)
So und nun hier das Ganze im geöffneten Zustand. Ist zwar etwas Eng da drinn aber dafür gut geordnet für perfekte Kühlung. Da liegen keine Kabel im weg und alles kann durch die Lüfter, die reichlich vorhanden sind (insgesammt 3 Stück 80mm, 60mm und 40mm).
Das ganze ist zwar nicht gerade leise aber im Kofferraum stöhrt das nicht und wenn das Auto oder die Musik läuft ist es auch nicht mehr zu höhren.
Als Gehäuse habe ich eines von einer alten Entstufe genommen und etwas angepasst. Es ist ganz schön knapp in Höhe und Breite aber es passt jetzt alles, nachdem ich das Gehäuse etwas angepasst habe.
So das war es erst einmal. Später wenn ich alles Zerlegt habe kommt noch ein Bild im ausgebauten Zustand, wo man auch sieht was angepasst werden mußte.
Mfg. Denny
So und nun hier das Gehäuse im zerlegten Zustand mit den ganzen Kabeln die in den Seitenteilen versteckt wahren.
Man kann gut an den Seitenteilen erkennen was nachgearbeitet wurde damit es dann passt.
War nicht ganz einfach die 2 Alu Stücke von den Teilen zu entfernen.
Ich mußte mich da durch eine 1cm dicke Aluschicht fressen und das bei einer Länge von 2 mal 17cm.
Das war nicht ganz leicht nur mit den Dremel. Der ist sehr schnell Heiß gelaufen so das man ihn nicht mehr anfassen konnte da der Lüfter von Dremel die Heiße Luft genau auf die Hand geblasen hatt. Maximal 2 min dauer einsatz wahr möglich bis er wieder abkühlen mußte und in den 2 min habe ich maximal 2 cm geschafft und 2 bis 3 Trennscheiben verhauen.
Nun könnt iehr euch ausrechnen wieviel Scheiben drauf gegangen sind und wie lange das gedauert hatt. Ohne Frust Pausen und verzweifeln.
Naja habe es aber doch nach einigen Tagen geschafft und es hatt sich gelohnt, da jetzt alles passt.
Mfg. Denny
So Operation erledigt.
Ging zwar nicht ganz so wie ich wollte, aber so geht es auch.
Alte Batterie hatte nur noch 1,6V zur Verfügung was dann zu wenig war für die Bios Einstellung. Neue hatt jetzt 3,1V.
Wollte sie eigentlich wieder an die Original Stelle machen, aber ich habe die Pin's zum festlöten nicht drauf bekommen da sie an der alten Batterie Punkt geschweißt wahren und mit löten das nicht ging.
Habe sie wie auf den Bild zu sehen einfach Kabel an der Batterie gelötet und diese dann mit den Board verbunden und dann die Batterie mit Heißkleber über die paralel Schnittstelle geklebt.
Sollte jetzt eigentlich halten und ohne Probleme funktionieren.
Mal sehen ob der Rechner dann nach 2 Tagen ohne probleme wieder läuft und sich die Bios einstellungen merkt.
Mfg. Denny
