vom Kofferraum her die Sache angehen:
in der Mitte hinten unter der Rücksitzbank sind 2 oder 4 Schrauben (weiß nimmer genau) links und rechts an den Verkleidungen sind nochmal jeweils 2 Schrauben. sind die alle weg, kannst du die obere Hälfte der Bank abnehmen und hast nur noch die Sitzfläche vor dir. Diese ist vorne in der Mitte bei der Sitzfläche eingehakt (auf beiden Seiten!) und geht nur mit einem anständigen Ruck heraus. einfach leicht anziehen reicht da nicht aus!
Die Bank ist an der vorderen Kante jeweils 1x in der Mitte der jeweiligen Sitzfläche eingeclipst. Wie oben von Celica-T23 Jap.1 geschrieben da kräftig nach oben ziehen. Bei Demontage NUR von der Bank ist jedoch kein Abbau der Rückenlehnen erforderlich .. die zwei Schrauben (Schlüsselweite 12), mit der das Mittelscharnier am Boden festgeschraubt ist, lösen, danach etwas Hochheben und das gewinkelte Drahtgestell der Sitzbank unter dem Mittelscharnier rausziehen.ne ne soo einfach is das auhc wieder ned nur nach oben ziehen !!
die sitzfläche bekommst sowieso nur raus wenn du die lehnen abmontierst und die sind seitlich mit ein paar 10er oder 12er schrauben glaub ich befestigt !!
MFG
Wer die Rückenlehne ausbauen will/muß, dem empfehle ist die Schrauben (Schlüsselweite 12) vom Scharnier auf der Rückseite der Rückenlehne abzuschrauben und nicht gleich die Schrauben (Schlüsselweite 10) im Bereich des hinteren Radkastens bzw. Unterboden. Diese Schrauben sind vom Teppich, welcher auf der Rückseite der Rückenlehne ist, verdeckt, welcher aber nur mit Klettverschluß in diesem Bereich fixiert ist. Ist bequemeres Arbeiten als nur die von Yam erwähnten Schrauben zu lösen (vor allem beim Einbau).Jop, sind glaub ich 2 12er Schrauben in der Mitte der Sitzbank und jeweils zwei 10er Seitlich. Da musst du auch bissel das Polster ziehen und drücken, damit du gescheit an die Schrauben kommst. Ist eigentlich nicht schwer. Nur das reinmachen kann bissel nervig seinWirst du dann merken wenn du die seitlichen Schrauben wieder reinmachen willst
