Helix b2 precision
Status
crackmoe1667
5. Oktober 2008
Moers, Bergisch Gladbach
EEBE
Verkaufe Helix b2 precision Endstufe.
Guter Zustand und natürlich voll funktionsfähig
150€
und den Preis hab ich wohl überlesen:confused::rolleyes:
B2 Precision Softwaregesteuerter High-End 2-Kanal Verstärker Die Helix B2 ist eine kraftvolle und dynamische Endstufe der Spitzenklasse, die erstmals von einer eigens entwickelten Software gesteuert wird. Durch diese integrierte Managing Software (IMS) ist es möglich alle relevanten Daten zu erfassen, sodass der Verstärker strom-, spannungs-und temperaturoptimiert arbeitet. Das Musiksignal wird natürlich vom Eingang bis zu den Lautsprechern analog verarbeitet, um bestmöglichen Klang und Dynamik zu erhalten. Die integrierte Aktivweiche macht eine perfekte Abstimmung auf alle Systeme und Subwoofer möglich. Die Endstufe wird mit einem integrierten, temperaturgesteuerten Lüfter geliefert, der bei Bedarf abgeschaltet werden kann. Einschalttemperatur und maximale Leistung des Lüfters sind mit getrennten Reglern einstellbar. Der Anschluss eines externen Lüfters ist ebenfalls möglich. Eigenschaften: Endstufentreiber mit Class A Technologie IMS Technologie (Integrated managing software) zum optimalen Betrieb Outputstage mit 16 MosFet Tranistoren RMI (Realmixed Input) zur Bildung eines optimierten Mono-Summensignals aus linkem und rechtem Kanal NFI (Noisefree Input) für störungsfreien Musikgenuß Intelligente elektronische Frequenzweiche Mono/Bridged/ Stereo Schalter 8.0 Volt Eingänge an jeder Signalquelle anschließbar ADC Anti Distortion Choke zur Beseitigung von Störungen Intelligentes Schaltnetzteil Separate Lautsprecherschutzschaltung mit Strombegrenzung bei Kurzschluss am Lautsprecher, Kabelschluss an Karosserie, Impedanzunterschreitung und Fehlanschluss CPS (Color Protection System) Diagnosesystem SMD (Surface Mounting Device) Bestückung für konstante Fertigungsqualität Doppelseitige, aufgekupferte Platine zur bestmöglichen Leistungs-und Signalübertragung und Schutz gegen Vibrationen 24 Karat vergoldete Stromanschlüsse Temperaturoptimierter Kühlkörper für bestmögliche Leistungsentfaltung 1% genaue Komponenten für perfekten, harmonischen Klang und maximale Leistung 2-fach bedruckte Plexiglasabdeckung Technische Daten Ausgangsleistung RMS / Musik an 2 x 4Ohm RMS an 12 Volt 2 x 80 Watt 2 x 4 Ohm RMS/Musik an 13,8 Volt 2 x 100/165 Watt 2 x 2 Ohm RMS/Musik an 13,8 Volt 2 x 180/300 Watt 1 x 4 Ohm RMS/Musik gebrückt 1 x 360/600 Watt Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB Regelbereich Hochpass/Tiefpass/Bandpass 15 Hz - 3kHz Klirrfaktor 96 dB TIM Verzerrung 0,02 % Dämpfungsfaktor > 450 Sicherung 2 x 20 A Eingangsempfindlichkeit 500 mV - 8V Eingangsimpedanz 10 kOhm Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) in mm 35 / 240 / 300 Gewicht 3,1 kg
Status
