Haubenlifter T23 " Die Guten ;) "
Dieses Thema im Forum "Sammelbestellungen" wurde erstellt von celifast, 24. Februar 2014.
  1. celifast
    celifast Active Member
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Hey Leute,
    ich starte mal seit langen wieder ne aktion... ;)
    Habe mich auch mal etwas mit dem thema haubenlifter auseinander gesetzt und da die guten teueren für rund 150,- glaube ich, aus nc.org nicht mehr verfügbar sind, habe ich mich selbst auf die suche gemacht.
    das ergebnis lässt sich sehen finde ich und die dämpfer sind mit a 500N gut dimensioniert und halten was mach sich erhofft! der Umbau geht echt gut, weil lediglich ein paar löcher gebohrt werden müssen und etwas gesägt. ;)
    das Set würde 100,- plus versand kosten
    ab 10 sets kann ich 20% runter gehen... also 80,- :)
    Hi.
    Schaut gut aus.
    Sind die von den Befestigungspunkten identisch mit denen die ich damals verbaut habe?
    http://www.nipponpower.de/haubenlift.html
    Wenn ja melde ich Interesse an. Ich wollte mal welche als Ersatz ordern, aber Suspa wollte 95 USD pro Stück haben.
    Gruss
  3. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Hi Ben... danke für die eckdaten von dir nochmal. Sonst hätte alles ne weile länger gedauert :)
    diese dämpfer sind ca. 20mm länger, haben m8 fassungen und sind etwas stärker (ab der mitte wollen se schon alleine hoch :eek::D)
    man braucht nur 2x m6 oder m8 schrauben für die aufnahme an den motorhabenhalterung. der rest ist im set enthalten, also nahe zu plug & play:D
    das gute ist, dass sie nirgends die Haube berührer und daher deutlich weniger Aufwand verlangen. :)
  4. CRX_Fan
    Ach jetzt sehe ichs auch...die werden noch weiter hinter Dichtung angesetzt. Meine wurden vor der Dichtung noch angesetzt...verstehe. Also wird wie gehabt eine Koti Schraube gegen die Kugelkopfschraube ersetzt?! :)
  5. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    nee... 7.5er bohrung setzten m8 eindrehen, hält bombenfest und passt genau dahin :)
  6. MatzelDD
    MatzelDD Member
    1. Juni 2013
    Sachsen
    ...also ich meld ebenfalls Interesse an!
    Hab hier noch einen Satz Haubenlifter liegen, allerdings die etwas mehr Aufwand zur Installation benötigen, ich aber nichts an der Motorhaube verändern möchte.
    Gruß Matze
  7. EngineTS
    EngineTS Active Member
    1. März 2007
    Mechatroniker
    Hannover / Laatzen
    Hi Eddy,
    coole Umsetzung. Ich habe interesse aber erstmal ein paar Fragen:
    Wo werden die Haubenlifter an der Karosse befestigt ?
    - Ist da ein Loch / alte Schraube vorhanden, die gegen den Haubenlifter getauscht wird ?
    - Detalierte Bilder von der Aufnahme an der Karrose wären für mich ebenfalls gut.
    - Foto im geschlossenen Zustand, ob die Dämpfer die Haube hoch drücken.
    Für mich muss es halt perfekt sein und nach OEM aussehen :)
  8. CaMo
    CaMo Active Member
    3. Januar 2009
    Fang ma doch mal mit ner Liste an
    - CaMo
    - MatzelDD
  9. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Ja Micha ich weis, was für dich nicht nach oem aussieht ist nix :D:p
    also es ist bei dieser variante ein zusätzliches loch notwendig damit die dämpfer die motorhaube nicht berührt. lediglich muss ein kleines stück von der kunstoffverkleidung entfernt werden. ;)
    wenn dazu komme werde ich nachher noch nahaufnahmen machen;)
  10. REO
    REO Active Member
    14. Februar 2008
    Das hört sich doch mal interessant an. Wenn es Detailfotos gibt und es für mich passt, könnte ich mich auch dafür begeistern. :)
  11. Jascha
    Jascha Active Member Händler
    17. Februar 2006
    sbst. Werbetechniker
    Paderborn
    Moin Eddy,
    schick mir bitte ein Set zu. Danke!
    LG
  12. REO
    REO Active Member
    14. Februar 2008
    Du schon wieder! :D
    Musst auch alles haben was neu und schick ist oder? :p
  13. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Ich wollte dich sowieso diesbezüglich fragen, ob ich nicht mal wieder ein wenig an deinem Baby mitwirken darf... :D:p
    Ich werde dann bis nächsten montag noch warten und anschließend das ganze abwickeln:)
    hier sind die nahaufnahmen!
    habe schon mal vorab was bei mir geschwärzt, also nicht wundern.
  14. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Ok, also dann erstmal soweit die festen GB teilnehmer.
    - CaMo
    - MatzelDD
    - Jascha
  15. Curia
    Curia Member
    19. August 2009
    .. und machen mit selbige weiter:
    - CaMo
    - MatzelDD
    - Jascha
    - Curia
  16. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Nur zur erinnerung, am Montag mittag ist dann bestellschluss.:)
  17. Slavedriver
    Slavedriver Member
    27. September 2008
    - CaMo
    - MatzelDD
    - Jascha
    - Curia
    - Slavedriver
  18. REO
    REO Active Member
    14. Februar 2008
    - CaMo
    - MatzelDD
    - Jascha
    - Curia
    - Slavedriver
    - REO
  19. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    ok, vielen dank an allen schon mal, die bestellung geht heute raus.
    der GB ist damit dann zu ende :)
    alles andere bitte via pn.
    reo: die daten gebe ich dir noch heute rüber:)
  20. celifast
    28. Juni 2007
    Feuerwehr
    Minden
    Bestellung ist raus: Status sollen 7 werkstage sein. ;)
    wer noch aufspringen möchte, kann sich gerne melden, evtl. kann ich noch was regeln. :)
