T20 habe 2 probleme Radioantenne und Klappern hinten rechts
Razor08
Member
11. Oktober 2012
Hallo ich habe 2 probleme mit meinem celica t20 und zwar die antenne fährt nicht mehr aus und brummt muss ich ne neue kaufen oder ist sie nur verklemmt hab jetz mal den stecker gezogen.
Und wenn ich fahre klappert irgenwas hinten rechts komm nur nicht drauf was es sein könnte hat jemand ne idee? Radlager scheint gut zu sein im Kofferraum fliegt nix rum. Könnte es an der Tieferlegung liegen? Vorne ca 40-60mm hinten orginal.
gruß alwin
Hallo Alwin,
da kann sehr viel klappern. (Ich übertrage jetzt aus der T18)
Interessant ist; wann es klappert und welche Art Geräusch es genau ist... (dir sollte aber klar sein, dass wir nur Glaskugellesen betreiben können oder?)
Auf Anhieb fällt mir folgendes ein:
- Hutablage
- Kofferraumverkleidung
- Boxen (Lautsprecher)
- Kaputte Auspuffhalterung
- Wagenheber
Gruß Mathias
Ja des ist mir klar also des klappern überträgt sich auf die karrosse also sind vibrationen an der karrosse als ob etwas an die karrosse klopft. Wagenheber und ersatzrad hat ich schon drausen hat nix gebraucht kofferraumverkleidung und hutablage werd ich noch testen. Auspuff schlägt nirgens an wenn ich ihn bewege. Das Geräusch macht mich verrückt beim fahrn :( muss schnell weg.
also gummis sind alle fit deswegen denk ich nicht das es der auspuff ist das. Aber das Hitzeblech hinten über dem Außpuff wackelt etwas kann ich dieses entfernen oder ist es zwingend notwenig?
