H&R Federn 30/30 Facelift S
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas -DX-
-DX-
6. Mai 2007
Gummersbach
Hi, ich suche neue H&R Federn 30mm für meine Facelift S.
Hat da jemand evtl. noch welche zu Hause rum liegen oder kommt an solche dran?
Gruß DX
Danke schön,
hatte ich vergessen zu erwähnen, habe schon bei Ebay gestöbert, nur wusste nicht ob der der Preis von 149,- ¤ i.O. ist.
Deswegen wollt ich mal schauen obs die evtl noch günstiger gibt.
Neu bekommst du sicher keine günstiger.
Überleg dir aber nochmal evtl. andere zu kaufen. Ich hab die 30er H&R Federn drin und bin vom Ergebniss nicht so begeistert.
1. Hinten tiefer als Vorne
2. Hätte insgesammt etwas tiefer werden dürfen
Ist leider bei vielen so die H&R drin haben das es Hinten weiter runter kommt als Vorne.
Entweder holst dir 40/30 oder 40/40. Gibts auch von anderen Herstellern. z.B. Eibach, Postert,
Guck auch mal bei TRC die haben einige.
Kommt halt auch ganz darauf an wie tief du sie haben willst? :cool:
Also ich wollt schon gescheite Federn haben.
Habe mir gestern schon die Tomason TN6 in 8,5 x 18 bestellt.
Deswegen auch dann gleich die Tieferlegung, dass es dann auch ein stimmiges Bild abgibt.
Ich dacht halt, da die meisten, die H&R verbaut haben sollten die auch was taugen.
H&R ist schon gut, nur "streuen" die auch ziemlich stark was ich so gehört hab.
Ist schon ne dezente Tieferlegung und macht optisch schon ne Menge aus.
Kommt halt wie schon gesagt drauf an wie du´s gerne hättest?
Mich stört bei mir halt nur ungemein die Ungleichmäßigkeit Vorne und Hinten.
Hinten find ichs von der Tiefe her ok aber Vorne hätte es ruhig 1cm mehr sein dürfen.
1. Zwischen Face und Prefacelift- Federn gibt es keinen Unterschied
2. Ich hab bei www.cardreams-nuernberg.de 150¤ ink Versand bezahlt
3. Die H&R gehen von den hier meistverbauten Federn am weitesten runter
wenn dir dass zu wenig ist musst du eben 900¤ für ein Gewinndefahrwerk
draufzahlen.
Von der Tiefe her reichen mir 30 mm, sollte auch noch alltags tauglich sein.
Nur wo ich mir jetzt nich mehr so sicher bin ist halt nachher das optische, wenns vorne hoch und hinten tief ausschaut.
Die Tieferlegerei mit Federn werd ich auch nie wieder machen.
Das nächste mal gleich ein Gewindefahrwerk.
Aber hier geht bei der ganzen Sache ja grad gar nicht um mich sondern DX hatte gefragt. ;)
und wie wirken sich die ferdern auf das fahrverhalten aus?
wirds viel härter oder merkt man kaum einen unterschied?!
bis auf die höhe bin ich mit dem stockfahrwerk voll zufriden!
wenn du auf 225/35 18 Reifen umsteigst, ist das schon merklich härter als stock. die Federn (ich hab Weitec drin) machen das ganze schon ein bisschen härter, aber nicht sehr viel. noch komfortabel.
also wenn gehe ich max auf 17er felgen, komfortabel sollte es auf alle fälle bleiben...
mein alter colt war ein bandscheibenkiller! :D
