Also meine Gti läuft im Stand sehr buckelig und geht stellenweise aus. Wenn man im Stand bis 3000 upm lässt verschluckt die sich auch noch nur nicht ganz so schlimm wie im Stand. Beim beschleunigen bzw. Wenn man das Gas antippt ruckelt Sie auch kurz und bei Ca. 4800 upm ist es als würde man gegen eine Wand fahren und sie steht nicht höher. Als wir Bremsenreiniger in den Ansaugtragt gespüht haben ist sie fast ausgegangen. Also Gemisch zu fett. Aber was sehr seltsam ist das Bremspedpal ist im Stand ok vom Druck nur bei fahr ist das bomben hard.
Am Luftfilter kann es nicht liegen der ist wie neu also bekommt der von dort genug Luft.
Es ist aber auch keine Lampe an.
Wir hatten auch mal über Nacht die Batterie abgeklemmt und die Pole aneinander gebunden, nicht das dem Steuergerät ein Wert evt gefeht hat und der deswegen nur noch über den festgelgten Wert das Gemisch errechnet aber ohne Erfolg.
Wenn man an Motor steht richt der auch wie ein Trecker nach Sprit.
