T23 Gewindefahrwerk?!
charly
Frage Jungs ist das ein Gewindefahrwerk für die Originalendämpfer?!
http://www.showoffimports.nl/search.php?substring=Toyota+Celica+00++T23+SIX+Adjustable+Coilover+Kit
Danke
Ps finde die Seite überhaubt sehr cool :)
könnte sein das es zu den vorhandenen dämpfern gebaut werden kann. aber ich würde auf jeden fall von sowas abraten. iss doch klar das original dämpfer sowas nicht mitmachen werden. wenn gewinde, dann komplett! oder halt nur federn, die sind billiger....
gruß
vaio
27. März 2010
das ganze ist um die vorspanug zu ändern also wenn du die schrauben zuammen drehst verändert sich nicht dein tieferlegung sondern die härte das fahrwerk würde aber von abraten kann evtl. das dopsen auf der straße in der kruve vorallem anfangen
Um genau zu sein ändert sich hier nicht die Härte des Fahrwerks, sonder nur der Einsatzpunkt, weil eben Vorspannung auf die Federn aufgebaut wird und die Federn linear sind.
Mit dem Kram ist durchaus auch eine Höhenveränderung realisierbar, wenn es richtig gemacht wird. Der Pferdefuß dabei ist aber, dass das ohne dazu passende Dämpfer nicht so gut ist und wer einem das einträgt ist auch mal noch einen spannende Frage. ;)
