Hi! Ich habe mir ein Gewinde Fahrwerk von TA technichs gegönnt nach dem einbauen und einstellen des Fahrwerks fiel mir auf das es jedes mal nach dem einfedern iwie schlägt. Das schlagen hört sich so an als ob etwas lose wäre daher habe ich alle schrauben nochmal richtig fest gezogen. (Geräusch blieb dennoch...)
Als nächstes dachte ich mir es könnten die pendelstützen (stabis) sein. Habe mir extra neue geholt und eingebaut. Das Geräusch ist immer noch da... an der aufhängung ist alles ok. Bremse ok radlager und antriebswelle ok. Es klackert immer nur beim einfedern egal in welche richtung ich lenke und es dann einfedert klackert es immernoch... hab oben im domlager sogar die kreisrunden pölsterchenunter unter dem domlager eingebaut. Was könnte das schlagen sein?... hatte jemand das gleiche problem?
