Getriebeübersetzung...
cebi
5. Mai 2006
Köln
keine Ahnung ob es das richtige Unterforum ist.
Ich brauche die Gertiebeübersetzung vom "S". Die vom TS habe ich gefunden.
Und ja, Suche habe ich benutzt aber nichts gefunden.
Vielen Dank.
cebi
5. Mai 2006
Köln
Na, niemand?
Wie siehts denn mit einer Sperre aus?
Wie geschrieben habe ich die Übersetzungen der TS gefunden. Aber nicht von der S. Habe nur die vom W3-6-Gang. Vielleicht sind die ja identisch.
Meister_Lampe1
Schömberg
Was mit Schwäbischen Autos
Denke eher er meinte das S und der W3 gleich übersetzt sind. Haben ja auch den selben motor wenn ich mich richtig erinnere.
MFG
habu
15. Juni 2006
69412 Eberbach/Odenwald
Ich bin Root, ich darf das :)
Die Übersetzungen des Getriebes
Hoffe dass es richtig ist, keine Pistole .. ääh Gewehr.. :rolleyes:
Was / 1ZZF-FE / 2ZZ-GE
Modell: / Celica S / Celica TS
1.Gang / 3,166 / 3,166
2.Gang / 1,904 / 2,050
3.Gang / 1,310 / 1,481
4.Gang / 1,031 / 1,166
5.Gang / 0,864 / 0,916
6.Gang / 0,725 / 0,815
Achse / 4,312 / 4,529
HIH :)
cu
)-( a b u
cebi
5. Mai 2006
Köln
@M. Lampe
Genau!!!
T23 TS / W3-6-Gang
1. Gang 3,166 1. Gang 3,166
2. Gang 2,05 2. Gang 1,904
3. Gang 1,481 3. Gang 1,31
4. Gang 1,166 4. Gang 0,969
5. Gang 0,916 5. Gang 0,815
6. Gang 0,815 6. Gang 0,725
Rückwärtsgang 3,25 Rückwärtsgang 3,25
Achsübersetzung 4,529 Achsübersetzung 3,941
Mir gehts um die Übersetzung vom S-Modell. TS und W3 hab ich ja.
Vermute auch das es identisch ist.
Und ja, googeln ist immer das erste was ich mache.
Wobei das ja nicht mit dem o. gepostete überein stimmt (S und W3)!!!
Hab ich doch alles Jürgen! Ich kram das heute Abend mal in Ruhe raus. ;)
S und W3 sind bei den Gangrädern gleich übersetzt, die Achsübersetzung der Celi ist aber kürzer, jedoch noch so lang, dass der 6te immer noch länger ist, als der 5te beim W3. W3 5-Gang ist mit dem 6-Gang vom Facelift auch identisch, vom 6ten natürlich abgesehen. ;)
cebi
5. Mai 2006
Köln
Besten Dank.
Wusste nicht das Du auch über die Celis informiert bist.
Von habu die ist aber nicht 100%ig identisch.
cebi
5. Mai 2006
Köln
Um das mal zu Ende zu bringen...,
"habu" hat Recht.
Ist also im 4. und 5. und in der Endübersetzung nicht Identisch mit dem W3-Getriebe.
Vielen Dank auch an "muc" von dem die Infos stammen.
@Mods
Vielleicht kann man die Tabelle der Nachwelt erhalten.
