Fussraumbeleuchtung
capone
19. Februar 2006
Rapperswil-Jona (Schweiz)
IT-Branche
Hallo jungsss,
möchte am wochenende eine blaue fussraumbeleuchtung installieren...
hab mir gedacht ich verbind es mit dem standlicht + einen schalter um das ganze auszuschalten... nun jedesmal beim einbauen muss man das passende verbindungskabel (standlicht) suchen und wollte fragen ob ihr da tipps habt wo ich das genau finde zum anschliessen? evtl. hat jemand sogar pics?
danke euch und n'schönen arbeitstag :mad:
t23freak
Schweiz
Polygraf
auf celica-t23.ch findest du eine komplette anleitung (unter Installs)..
hoffe die bringt dir was.
S
Sub_Zero_
Möchte meine Fussraumbeleuchtung auch endlich mal anschließen:
Aus Installationsanleitung:
2) Fahrertür unten links Abdeckung abmachen
3) Stecker mit Rotweißem und Blauweißem Kabel suchen. Der Stecker hat nur die beiden
Kabeln, also leicht zu erkennen. (Achtung Blaues Kabel ist Plus)
4) Kabel anschließen (dazu muß ich doch wohl nichts mehr sagen)
Wenn ich das Ganze so anschließe, kann ich dann die Fussraumbeleuchtung über den Schalter der Innraumbeleuchtung (am Dachhimmel) bedienen? Also, on-off :D und wenn die Tür aufgeht, dass dann die Leuchten angehen?
t23freak
Schweiz
Polygraf
rischtisch :D
falls es über die kabel bei der türe nicht geht (war bei mir komischerweise der fall), kann man auch von der innenraumbeleuchtung oben ein kabel runter zur fussraumbeleuchtung ziehen...
