Frage zum P3 von Rockford Fosgate
mephisto
Köln/Rendsburg
Hallo ihr HiFi Experten!
Zwischen den ganzen Teilen bei mir zu Hause habe ich hier auch immer noch den folgenden Subwoofer rumliegen...
Ich komme mit einem Programm zum Berechnen von Gehäusen auf einen Quader von 32 cm (35,61 l) - ist das richtig? :confused:
Datenblatt hier (es ist der P312D4):
http://www.rockford.co.nz/default.asp?ObjectID=430
Ist es eigentlich besser einen Sub normal zu verbauen, oder umgedreht?
Was sind die Vorteile / Nachteile...?
Danke!
Korben
Bei Koblenz
Industrie - Anlagenführer
Kommt schon hin. Wäre mir aber noch ein Tick zu viel.
Ich würde es auf 30L runtersetzen.
Außerdem dran denken, Schallbrecher auf der Innenseite des Würfels, bisl Wolle und gute ist das. Ach ja, denk beim zusammenbauen daran das das innenvolumen 30L werden soll und nicht mit den Wänden.
Hab ich beim basteln irgendwie übersehen und so sind aus 25L ->20L geworden :D:D:D
Dann alles SCHÖN dicht machen. Gut leimen und schrauben und dann wird das was.
PEACE
P.S. Kannst ja mal gucken wie mein gebastel ausgesehen hat :D
http://www.celica-community.de/gallery2.php?g2_itemId=5667
Korben
Bei Koblenz
Keine Ahnung wo da der vorteil sein soll. Und wenn du ne Kiste baust sieht das auch einfach nur doof aus. Bau ihn normal ein und gut ist ;)
PEACE
Der Unterschied "normal" und "umgekehrt" verbaut ist bei neuen Chassis egal. Da die Metallkörbe mittlerweile "airodynamisch" gebaut werden. Bei "älteren" Modellen gab es Luftgeräusch, die auf Dauer recht nervig waren und den Sound versaut haben.
Edit: Warum fragst du nach der Kantenlänge? Das Volumen wird doch schon bei Rockford angegeben. Tabelle, letzten beiden Einträge. Du mußt nur in m anstatt in Fuß rechnen.
Zu deiner Frage von gestern Abend, dein Subwoofer ist nicht für Bassreflex geeignet.Ich habe es schon nachgerechnet.
Kantenlänge mit 32cm paßt, Volumen beträgt 35,61Liter und Fc ist 40,31 (wenn ich meine Saklaue richtig entziffern kann. Bei Bassreflex wärst du mit 82Liter dabe *G* und nem 2cm langen Rohr*muhahaa*
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Im Datenblatt steht doch:
Sealed box - Recommended Volume (Cubic Feet) - 0.85
Ported box - Recommended Volume (Cubic feet) - 1.30
Das wären *rechenrechen mit Umrechnungsfaktor 28,32 -->
0,85 x 28,32 = 24,10 Liter geschlossen, und
1,30 x 28,32 = 36,82 Liter Bassreflex nach Herstellerangabe.
:rolleyes:
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Mann, mach doch net so ein Gedöns.
Der Hersteller gibt dir vor, welche Volumen geeignet sind. So. Nun kommst du an und fragst dein Programm was das meint. Dann fragst du noch uns was wir dazu meinen.
?????? WARUM ?????
Korben
Bei Koblenz
*denmodamohrpackundwegschleif*
Jens, lass die armen Leute in ruhe :D
Bass ist eine Wissenschaft für sich! Da kann man gar nicht sicher genug sein das alles richtig ist ;)
Also, baust dir einfach mal 30L zusammen und wenn es scheisse klingt versucht mal 25 respektive 35L. Das was sich am besten anhört wird genommen. 19mm MDF ist ja auch nicht wirklich teuer.
PEACE
mephisto
Köln/Rendsburg
so, habe mir jetzt nen fertiges Gehäuse bei Conrad gekauft (50 Liter/35 Liter).
Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich den Sub anschliessen muss... :D
Der Sub hat wenn ich es richtig gesehen habe 2 Anschlüsse (beide anschliessen? da Doppelschwingspule??) :confused:
Mit dem Gehäuse würde es zumindestens passen... :confused:
