Hallo Leute, Habe vor mir von Raid hp Zusatzinstrumente zu kaufen. Bei einem Voltometer brauche ich nichts ausser + und -anzuschließen und schon funtzt das Teil? Und bei Öltemp und Druck brauche ich welchen Adapter? Der geber für Öltemp ist mit im Lieferumfang dabei und wenn ich Öldruckanzeige noch kaufe ist dieser laut Liste auch mit dabei.Was brauche ich dann noch? Vielen Dank schonmal für die (hoffentlich) hilfreichen Antworten
Du brauchst einen Ölfilter-Adapter oder auch Sandwichplatte (-plate) genannt. Wenn du die nicht original von Raid kaufst musst du auf die Gewindenorm der Geber achten, damit das dann zusammen passt.... 1/8 pt oder npt, weiß nicht auswendig was Raid an Gebern hat.
Ölfiltergewinde dürfte passen. Es wird aber nichts beschrieben welches Gewinde für die Geber vorhanden ist. Man sollte davon ausgehen, dass bei Raid-Anzeigen auch der Ölfilter-Adapter passen müsste. Kann sein muss aber nicht Wo hast du denn die Anzeigen gekauft? Dort würde ich mir den passenden Adapter raussuchen lassen für dein Fahrzeug. Wenn du dir bzw. deinem Auto was richtig gutes tun willst, bestellst einen von Greddy. Aber der kost paar Euro mehr und musst prüfen ob die Geber da rein passen.
Ich habe mir noch keine gekauft. Ich habe vor mir die silverline von raid hp zu kaufen und infomiere mich schonmal was da so sache ist ,bevor ich was mache
