Frage an unsere Elektriker...
MrHam87
17. Mai 2009
Heilbronn (BW)
SAP Applications Consultant
Hallo zusammen,
mein nächstes Projekt wird dann wohl die PS2 slim integration in die Celi x).
Dazu kommen 2x 9Zoll Sonnenblendendisplays als Ausgabegeräte.
Jetzt zu meiner Frage:
Wo schließe ich das ganze Zeugs am besten an?
Extra Leitung von der Batterie oder kann ich das z.B. an den Ziggi ranklemmen?
Wie viel Leistung gibt der Ziggi her bzw. ist der gesichert?.
Die Kabel kommen mir doch etwas dünn vor für ne Playsie und 2 Displays,
wobei die PS2 Slim unter last ca 30-35 Watt brauchen soll und bei den Displays
hab ich keine Ahnung, da ich da noch keine in Aussicht habe.
Danke schonmal.
Concept
8. Mai 2008
Blankenrath
Elektroniker, Fluggerätemechaniker
du kannst dass an denn zigarettenanzünder dranklemmen, aber du wenn du die playsie laufen hast und noch die zwei display und dann noch den zigarettenanzünder anmachst kann es sein dass deine sicherung durchbrennt. desswegen am besten eine dünne leitung von der batterie ziehen und die dann extra mit einer schmezzsicherung absichern. da musst du nur vorher ausrechnen was für ein strom fließt (von der playsie und den displays). dass kannst du dann an eine leitung hängen und zusammen mit einer sicherung xy absichern.
Und ja der zigarettenanzünder ist mit einer sicherung abgesichert aber ich weiß net ob da noch was mit dran hängt
gib mir die leistung der displays und ich sage dir wie groß du die leitung mit der playsie zusammen absichern solltest
M2fasts
7. Januar 2007
hab ne xbox in meiner celica habe alles über die batterie angeschlossen bzw einen kleinen stromverteiler im innenraum installiert, von dort aus wird der display versorgt und es geht ein kabel weiter in den kofferaum für den wechselrichter.
. von der xbox zu meinem display läuft dann ein chinchkabel.
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
ich würde n seperat gesichertes kabel direkt vom Motorraum holen.
Sind denke ich schonmal so 10A die du dann da ziehst, wenn du dann noch was zusätzliches in den Ziggi steckst ist schnell schicht im schacht.
Außerdem kannste das so denke ich sauberer verkabeln.
MrHam87
17. Mai 2009
Heilbronn (BW)
Ja wird wohl echt besser sein eine separate Leitung zu legen.
Ok dann schau ich mich mal nach den Displays um, damit ich die ungefähre max. Leistung
ausrechnen kann und dementsprechend die Sicherung dimensionieren.
Naja ok als erstes werd ich mal gucken wie ich dieses unförmige, kleine Handschuhfach gescheit nutzen kann x)
Danke euch mal wieder Leute!
C
Cosmo
Hey
Warum denn bis zur Batterie Kabel ziehen
wenn es doch bis zum Sicherungskasten reicht !
In diesem sins immer noch ein paar Steckplätze
reserve ! Musst dir halt nur die Arbeit machen hinten
am Sicherungskasten anzuschließen !
dann vorne ne Sicherung rein machen !
Wenn die dann mal durchbrennen sollte (die Sicherung)
dann hast du die ganz schnell gewechselt !
Dann wäre es zumindest 100% ordentlich gemacht ! :D
lieber ein mal richtig machen und dann ruhe.... !!!!
