Federwegsbegrenzer für KW Gewindefahrwerk
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Tomcar
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Hallo.
Kann man bei dem KW Var2 Federwegsbegrenzer einsetzten?
Ich bräuchte es nur an den hinteren beiden.
Welche könnten hier passen?
Gibt es sowas direkt bei KW oder von einem Dritthersteller?
Grüße
Tommy
hab hinten auch welche drin. marke weiß ich nicht, sind so universelle hartgummiringe mit nem schlitz. kann man dann von der seite über die kolbenstange stecken:)
Wie haste die besorgt? Kolbenstange ausmessen und universale Ringe bestellen?
Wieiviel mm haste denn drinnen? Ich hab keine Ahnung wieviel ich brauch :(
Hier gibts aber 3 verschiede Innendurchmesser. Welcher passt denn beim KW? Oder wolltest du mir mit deinem Link sagen, dass der 21 mm Begrenzer passt?
Wo kommt der Begrenzer denn genau hin? Oben wo die kleine Feder ist?
Kannst du bitte ein Foto von deinem Dämpfer machen. Will das Ding nicht an ne falsche Stelle stöpseln :D
Danke
Ich ahb das selbe Problem bei meinem TTE Gewinde, da ist nur das Problem, dass die Gummitülle drüber ist und die sich nicht hochschieben lässt. Also nochmal komplett ausbauen :(
Welche Größe brauch ich denn nun? 13, 17 oder 21 mm Innendurchmesser?
Würde gern möglichst bald bestellen, bin aber irgendwie zu blöde zum außmessen.
Wäre klasse, wenn mir einer helfen könnte.
Grüße
Tommy
Hey für KW
vorne 21mm
hinten 17mm (beim orgi. 13mm hinten)
So mal wieder aufwärmen hier.
Ich hatte letzte Saison die Begrenzer von Fk drauf.
Allerdings haben die immer gequitscht, wenn es draußen nass war, sprich es geregnet hat.
Ist das bei euch auch, oder waren meine Begrenzer einfach komisch?
Das Geräusch ist schon ziemlich nervig, und vorallem auch peinlich wenn mehrere Leute mitfahren.
Danke
EDIT:
Oder sollte ich mal ein bisschen Siliconöl rund um den Gummipuffer spritzen?
Ahc daher kommt das quietschen!! Ich hab das auch und konnte nicht genau sagen obs von meiner ausgeleierten heckklappe oder vom FW kommt.:rolleyes:
Ist aber auf jeden Fall sehr nervig, was man dagegen machen kann weiß ich aber leider auch nicht....
Das Quitschen habe ich aber nur wenn ich meine Begrenzer drinn hab. Normalerweise solltest du dein FW auch ohne Begrenzer fahren.
Die sind nur in blöden Fällen notwendig
