Fächerkrümmer
C
Cosmo
Hallo alle zusammen !
Habe mir schon vieles hier durchgelesen aber nicht genau das gefunden was ich suche :( !!
Also Fächerkrümmer sind ja den meisten hier bekannt ! Nur wie viele verschiedene Marken stellen welche für den 1zz ( 143 PS ) in der Celica her ?
Welche sind von der Qualität und Passgenauigkeit am besten ?
Schreibt bitte eure Erfahrungen hier rein !!
Pro und Contra sind ebenfalls erwüncht !
Bilder wären natürlich auch Klasse !
mfg Cosmo
Bayer1991
11. August 2008
Passau
Zerspanungsmechaniker
beim 1zz sollen die so gut wie garnix bringen, beim 2zz hingegen schon. Aber wieviel und so kann ich dir leider nicht sagen, da geb ich die frage weiter an unsere Motor Cracks :eek: :D
mfG, Timo
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Wir hatten das Thema schon 2-3 Mal relativ ausführlich (Suche) ;)
Bringen tut es bei beiden Motoren was, auch bei der "S". Einfach mal Dyno's auf NC.org suchen. Mit anderen Nocken, Krümmer, Abgasanlage und (wichtig) angepasster ECU ist auch schon spürbar Mehrleistung drinne, bei beiden Motörchen ;)
T23_sT_kbG
19. April 2008
Kapfenberg, Steiermark
Werkstoffprüfer
ich hab den OBX verbaut.
finde ihn nicht schlecht. hatte zuerst invidia esd + CAI. und als ich den krümmer dazu verbaut habe, hab ich schon "etwas" an mehrleistung gespürt. ist zwar nicht viel aber man merkt schon was davon.
dieses jahr würd ich sowieso gern mal nen dyno machen lassen :D
vl kommt ja bis dahin noch was dazu :)
C
Cosmo
ich bin den nächsten monat,
wenn meine ab motor- rennsportabgasanlage
fertig ist auf den prüfstand und lasse dann mal alles elektrich
anpassen ! bin echt mal gespannt wie viel PS ich letztendlich
mit allem zusammen raus habe ! denke aber ich komme über 143ps :D
lass alles machen bei : Wimmer Motorsport
du weißt schon das du die originale ECU nicht verändern kannst, sondern eine andere frei programierbare brauchst?
Muss keine frei programierbare sein, ein Zusatzsteuergerät tuts bekanntlich auch, allerdings ist die frei progamierbare Variante natürlich besser, wenn man die Möglichkeiten und das Können hat, das Potential zu nutzen.
Bei den Krümmer sollte man auch sehr aufs Material achten, viele sind aus V2A (AISI 304, etc.) und das ist an sich nicht hitzebeständig genug.
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Danke, ehrlich. Eine Antwort die mir echt noch Hoffnung macht.
"Fächerkrümmer" ist ein Wort, das sich noch aus Golf,Manta & Co Zeiten hält.
Und - boah ey - die T23 hat echt schon einen. Bruddal, odda?
Also NUR der Krümmer bringt nahezu Null. Gemessen am Umbauaufwand - kannst knicken.
C
Cosmo
Ich habe jetzt den greddy evo 2 axelback bekommen !
der edelstahl msd und den 200 zellen metallkat habe ich auch schon
bei mir liegen ! wenn ich schon die arbeit mache und die midpipe
komplett selber zusammen baue dann nehme ich auch
den obx krümmer ! das sind 175€, daran hängt es jetzt auch nicht !
dann ist das nervende klappern vom original hitzeschutz auch weg :D
nehme anstatt dessen von Sander das Header-wrap !
wimmer motorsport hat mir definitiv versprochen ( mit vorher nacher dyno )
das sie mein originales Steuergerät bearbeiten und optimieren können !
dann werde ich das auch ausprobieren !
wenn es nix bringt bekomme ich mein geld zurück !
werde das alles (auch den kompletten Auspuff bau) mit Bilder
hier posten ! inklusieve prüfstands-ergebnis (vorher-nacher)
bis jetzt geändert : K&N-Plattenfilter,Dbilas-scharfe-Nockenwellen, Greddy Evo 2 axelback,MWR-Pleuellagerschalen
im moment in Arbeit : Komplette Auspuffanlage ( alles Edelstahl )
elektr. anpassung , Öl-kühler,flyweehl ....
celica88
26. Februar 2009
nalbach
verkäufer
hi frage wo bekommt man die Greddy Evo 2 und was kostet diese ??
kennt jemand von euch " quantumautosport" wenn ja sind die gut ??
G
Green Ghost
Quantum ist gut da kriegst vieles und wie schon mancher hier gesagt hat das originale ECU kann niemand umprogrammieren und wenn's eine firm sagt dass die es können haben die eher keine Ahnung von der celica ganz einfach.....
Dejavu
25. März 2007
Quantum...viel zu teuer...
nur als Beispiel:
Kaminari-Kit kostet dort 1849€...ich könnte es inkl. Versand und aller Nebenkosten für 1349€ besorgen.
Greddy Evo 2 kostet dort 799€...ich könnte die inkl. Versand und aller Nebenkosten für 670€ besorgen.
und diese kommen alle 100%ig an!;)
