- 6. Juli 2008
- Zustimmungen
- 879
- Beruf
Moin!
Ich verkaufe hier eine neue ETON SR100.2 2-Kanal Endstufe.
Sie wurde von mir nur einmal zum testen eingebaut! Die Charakteristik dieser Endstufe
zusammen mit der Ausgangsimpedanz meines Radios gefällt mir aber nicht!
Ich dachte erst, sie wäre defekt, allerdings wird das wohl mit der angesprochenen Spannung der Pre-Outs meines Radios zusammenhängen!
Siehe dazu auch den Thread hier:
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=28972
Rechnung vom Februar 2014 von ACR liegt bei. Sie hat also noch volle Garantie.
Ansonsten ist alles bei, was neu auch dabei war. Hi Input Adapter, Bedienungsanleitung, Verpackung, Montagematerial.
Preis 90 EUR inkl. Versand (D)
Technische Daten:
Class AB Schaltung
MOSFET PWM Schaltnetzteil
Soft Start*Schaltkreis,
Subsonicfilter
Hochpassfilter
Tiefpassfilter
brückbar 4 Ohm (2 Ohm stabil im Stereobetrieb mit erhöhter Leistung)
Cinch Eingänge und Hochpegeleingänge*
Signal-Rauschabstand: > 100 dB (A)*
Dämpfungsfaktor @ 4 Ohm: 200 bei 1 kHz*
Frequenzwiedergabebereich: 10 Hz - 100 kHz*
Hochpass-Filter: 50-500Hz/500Hz-5kHz (12dB/Okt.)
Tiefpass-Filter: 50-500Hz/500Hz-5kHz (12dB/Okt.)*
Subsonic-Filter: 50-250Hz (12dB/Okt.)*
Abmessungen: 304 x 140 x 50 mm
Leistung:
THD < 1.0% / 14.4V
110 W x 2 @ 4 Ohm*
170 W x 2 @ 2 Ohm*
340 W x 1 @ 4 Ohm*
Internet Neupreis 159,-
http://www.ars24.com/Verstaerker/Eton/Eton-SR-100-2.html
Technische Daten:
Class AB Schaltung
Subsonicfilter
Hochpassfilter
Tiefpassfilter
Leistung:
THD < 1.0% / 14.4V
110 W x 2 @ 4 Ohm*
170 W x 2 @ 2 Ohm*
340 W x 1 @ 4 Ohm*
