T23 Ersten gang einkuppeln
XxDantexX
17. August 2011
Lübeck
Liebe leute mich plagt schon seit langem ein kleines problem aber bis anfang der woche hat es nicht so extrem genervt...
Und zwar hab ich des öfteren probleme meinen ersten gang reinzukriegen, manchmal auch den 2en aber nicht so oft und schwer wie der erste, alle anderen sind ok.
Ich trete die Kupplung voll durch, drücke bestimmt aber nicht wie ein bekloppter den gang rein und er will öfters nicht!
Fahrzeug ist von 2000 und hat jetzt 168000 km drauf, ob mal die kupplung oder getriebe gewechselt wurden weis ich nicht, wäre mal ein fall zum nachsehen (wenn ich ne hebebühne hätte :D)
Kann da jemand helfen?
Und ich hab vor mir demnächst nen Vivid shortshifter einzubauen, könnte ich da was verschlimmern?
Dankö im voraus
Habe ich manchmal auch, dann lass ich einfach kurz den Gang draussen und kupple ein. Danach flutscht der Gang einfach rein xD
Versuch das mal, vlt hilft es dir auch..
Ein Shortshifter sollte es eigentlich nicht verschlimmern, dabei brauchst du nur mehr Kraft beim Schalten. Sofern ich das richtig sehe...
Bei warmen getriebe ändert sich nichts.
Und danke für den tipp aber den kenn ich schon :)
Ich dachte eher an eine technischer lösung da mich das ganze doch sehr nerven tut weils einfach so oft passiert
Naja, ein Versuch wars wert :D
Aber ich denke mal, es liegt an den Synchronringen, wüsste grad nicht was sonst^^
Habe genau das selbe problem manchmal . Der 1 Gang möchte nicht immer so wie ich möchte obwohl die Kupplung komplett durchgetreten ist. Fahre dann entweder im 2 Gang an oder mache kurz den Rückwärtsgang rein. Anschließend "funktioniert" der 1 wieder. Manchmal jedoch reicht es kurz in den Leerlauf zu schalten. Woran das liegt : leider keine ahnung !
Der Rückwärtsgang ist zudem gerade verzahnt, darum geht der gang schwerer rein und ist auch beim fahren lauter, die vorwärtsgänge sind alle schrägverzahnt, sprich längere lebensdauer(wird ja auch öfter gebraucht als den Rückwärtsgang), leiser und besser schaltbar, Gruß Treiber
