Hallo, ich bin glücklicher Besitzer einer Celica T23. Mein "Problem" ist, wo gebe ich Warndreieck und Erste Hilfe Kasten hin? Im Kofferraum ist nirgend eine passende Einbuchtung dafür. Habs jetzt ganz hinten im Kofferraum auf das Plastik gelegt...dort rutscht es bei jeder Kurve von einer auf die andere Seite, mega nervig mit der Zeit.. Ich habe leider bezüglich meines "Problems" nichts in der suche gefunden, ich kann ja nicht der Einzige mit dem Problem sein. Wenn ich schon dabei bin..manchmal zickt der Rückwärtsgang (lässt sich nicht sofort hinein schalten). Hab schon gelesen das es etwas mit der Synchronisierung zu tun hat und nicht wirklich ein dramatisches Prolbem ist? Dankeschön im Vorraus lG Andreas
Hallo! Den Verbandskasten einfach mit Klettband (Haftteil und Kletteil) an der Plastikwanne fixieren, fertig! Oder per Kletteil direkt am Teppich fixieren oder hinter den Seitenklappen verstecken! (Am besten eine kombinierte Verbandstasche inkl. Warndreieck nutzen) Klettband zum aufkleben: Einige Celicas, die als Option ein vollwertiges Ersatzrad hatten, haben auch zusätzliche Ablagefächer gehabt. Diese befanden sich unter dem Teppich im Kofferraum. Allerdings hatten das nicht besonders viele Celicas: Mit dem Rückwärtsgang könnteste Du mal Deine Schaltseilbetätigung fetten: http://www.celica-community.de/showthread.php?p=67305#post67305 https://www.youtube.com/watch?v=3OPfbABZCxU Ansonsten müsste das mal jemand vor Ort testen, ob es noch normal ist oder eben nicht. Das kann man aus der ferne nicht beurteilen! Sollte es wirklich abnormal sein, kann es was mit der komplexen mechanischen Betätigung vorne am Getriebe zu tun haben! Das muss man aber vor Ort mal prüfen! Gruß, Ben
Einen normalen stoffummantelten verbandskasten bekommst du noch links oder rechts hinter den seitenabdeckungen verstaut. Warndreieck in die kofferraumwanne und nen klappstuhl drauf. Das rutscht nur noch im grenzbereich
Ich habe das Problem gelöst indem ich die kleine Plastikwanne im Kofferraum mit einer Antirutschmatte ausgelegt habe, die bekommst du in nahezu jedem Baumarkt oder sogar Supermarkt (mich hats nämlich genauso gestört). Wenn du nicht die ganze Wanne auslegen willst kannst du auch ein Stück so groß wie dein Verbandskasten ausschneiden und den Verbandskasten damit bekleben.
An eine Antirutschmatte habe ich auch gedacht Hab mir jetzt mal Klettverschlüsse gekauft und hoffe das dann damit eine Ruhe ist Dankeschön für die Antworten lG Andreas
Also ich find die Idee mit dem Klappstuhl noch am besten. Ich hab den Verbandskasten zum Reserverad getan. Etwas knapp aber es passt. Irgendiwe
