Verkaufe hier eine Omnitronic p-1500 wehr mal richtig dick aufdrehn will wird hier woll richtig sein nie wieder eine brennte endstufe weil die ohm nicht gepasst hat
Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Spannungsfestigkeit: 230 V ± 10 % (206 V - 253 V)
Gesamtanschlusswert (max.): 2120 W
Kurzfristige Spitzenleistung bei 1 KHz: 1950 W / 4 Ohm
Maximalleistung: 2 x 840 W / 4 Ohm
Nominalleistung: 2 x 750 W / 4 Ohm
Ausgangsleistung sinus:
Stereo 4 Ohm 2 x 750 W
Stereo 8 Ohm 2 x 390 W
8 Ohm gebrückt 1 x 1250 W
Frequenzbereich: 20 - 31 000 Hz
Dämpfungsfaktor: > 200
Klirrfaktor: 0,01 %
Geräuschspannungsabstand: 108 dB
Kanaltrennung (bei 1 KHz): 89 dB
Mindesteingangsspannung: 0,77 V/26 dB/1,44 V
Eingangsimpedanz: 12 kOhm (unsymmetrisch), 22 kOhm (symmetrisch)
Ausgangsimpedanz: > 0,02 Ohm
Anstiegszeiten: > 40 V/æSek.
Eingangsbuchsen: 2 x XLR-Einbaubuchsen, 2 x Klinke-Einbaubuchsen
Ausgangsbuchsen: 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (Brücke), 2 x Banane-/Schraubkombination
Steuerelemente: Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter
LED Anzeige (pro Kanal): Power, Protect, Signal, Mode
Schutzschaltung: Kurzschlussschutzschaltung, Gleichspannungsschutzschaltung, Thermoschutzschaltung, Softstart
Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu
Maße: 445 x 482 x 100 mm
Mindesteinbautiefe: 460 mm
Gewicht: 14,5 kg
sie kann ganznormal auch über chinch angeschlossen werden
kosten soll sie 150¤ ein schnäpchen so zu sagen
Klirrfaktor: 0,01 %
Gewicht: 14,5 kg
