ALbundyi06
- 1. März 2009
Hallo
Verkaufe hier meine Sioux HC250-4
Die Endstufe ist ein Jahr alt und wurde immer schonend benutzt.
Sie war bei mir im Auto um die Hoch und Mitteltöner zu befeuern.
Verkaufe sie wegen Hobby Aufgabe.
Die Endstufe hat richtig Dampf und kann auch gebrückt betrieben werden um einen Bass anzusteuern und hat dann 2 mal echte 480W RMS.
Zu der Endstufe lege ich einen ganzen haufen Kabel und andere Sachen bei
- 2x 5m Chinhkabel mit Remote
- 4x Chinch Y Adapter
- 1x Endstörfilter
- 1x 5m 50² Kabel Rot
- 1x 1m 50² Kabel Blau
- 1x 1m 35² Kabel Blau
- 1x 1m 35² Kabel Weiß
- 2x Sicherungverteilerblock von 1x50² auf 2x35² mit 80A Sicherungen
- 1x Hauptsicherungshalter mit 150A Sicherung
- 1x Bass Remote Verbediung mit Kabel
Technische Daten der Endstufe
Sioux HC250-4
4/3/2 Kanal High Current MosFet Endstufe
Leistung : 3600Watt maximal gesamt
Leistung : 4 x 900Watt maximal @ 2 Ohm
Leistung : 4 x 675Watt maximal @ 4 Ohm
Leistung : 4 x 250Watt RMS @ 2 Ohm
Leistung : 4 x 190Watt RMS @ 4 Ohm
Leistung : 2 x 480Watt RMS @ 4 Ohm
Frequenzbereich : 5Hz bis 50.000Hz
Klirrfaktor : 0,03%
S/N Ratio : > 95dB
Eingangsempfindlichkeit : 200mV bis 5 V
Eingangsimpedanz : 20KOhm
Lowpassfilter LPF : 35Hz - 150Hz stufenlos regelbar
Highpassfilter HPF : 35Hz - 150Hz stufenlos regelbar
Bassboost : -18dB bis +18 dB stufenlos regelbar
Subsonic Filter : 20Hz bis 150Hz stufenlos regelbar
Phase Shift : 0-180° stufenlos regelbar
Flankensteilheit der aktiven Frequenzweiche 12dB / oktave
Nettogewicht Endstufe : 5,5 Kg
Abmessungen ( BxHxT ) :
Breite : 480mm x Höhe : 53,5mm x Tiefe : 290mm
weitere Features:
2 Ohm Stabil
RCA Cinch Ausgang / Line Out
MosFet Endstufen / Mosfet Transistors
MosFet Netzteil mit PWM / Mosfet Power Supply
Hochstrom Endstufe / High Current Amplifier
Brückbar / Bridgeable
Trimode Fähig / Trimode Possible
Cinch Eingang / Low Level Inputs
Lautsprecher Kabel Eingang / High Level Input
stufenloser Hochpassfilter / Highpassfilter variable
stufenloser Tiefpassfilter / Lowpassfilter variable
stufenlose Bassanhebung / Bassboost variable
stufenlose Phasenanpassung 0-180° / Phase Shift 0-180° variable
stufenloser Subsonic Filter / variable Subsonic Filter
gekapselte vergoldete Anschlussblöcke
vergoldete Cinchbuchsen
Thermo Schutzschaltung
Überlastschutzschaltung
Kurzschluss Schutzschaltung
Massiver Kühlkörper
Protection Led
Bass Remote Fernbedienung / extern Bass Remote Control
2x40 A Flachstecksicherung
Neu Preis liegt im moment bei 250€ ohne Kabel und ohne Versand
Preis bei mir mit allem was ich dabei habe mit Versand 150€
Oder schlagt mir einen Preis vor.
Marco
