T23 Endstufe fuer Bass
Dieses Thema im Forum "CarHifi - Audio/Video - Entertainment" wurde erstellt von Dejo, 15. November 2012.
  1. Dejo
    Dejo Member
    30. Juni 2010
    Automobilkaufmann
    Hessen
    Hi zusammen!
    Hab folgendes Problem:
    Ich habe eine 4-Kanal Endstufe von Renegade Geschenk bekommen und wollte sie am Bass anschließen. Leider habe ich nur einen chinch Ausgang von der Box aus und bekomme sie irgendwie nicht zum laufen. Kann es sein das, dies in der Kombi nicht geht?
    Mit freundlichem Gruß
    Dejo
  2. REO
    REO Active Member
    14. Februar 2008
    Servus,
    mach mal ein Foto. Hab noch nie gehört das man einen Chinch am Eingang vom Bass hat. Wenn dann ein Schraubterminal.
    Ich sag es dir gleich. Renegade Endstufen sind nicht für ihre Qualität und Leistung bekannt! ;)
  3. CaMo
    CaMo Active Member
    3. Januar 2009
    Dunja schwört drauf *duck und wech*
    komm wieder wen hier Fotos der Anschlussterminals des Subwooffers sind und der Endstuffe dan sag ich dir wie du sie anschliesen kannst!
    bzw. geht die endstuffe überhaupt noch an wen du Saft drauf gibst! 12V anlegst und minus auf Masse gehst? Leuchtet dan irgendwo ne Kontroll LED oder sowsa auf an der Endstuffe! bei Geschenkt könnt man ja vermutten, das sie einfach defekt ist!
  4. Dejo
    Dejo Member
    30. Juni 2010
    Automobilkaufmann
    Hessen
    Geburtstags Geschenk da denke ich schon das diese in Ordnung ist :)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ja die led am Gerät leuchtet grün.
  5. CT 23
    CT 23 New Member
    9. Februar 2009
    Orthopädiemechaniker
    Rottenburg / Tübingen
    Musst dir ein y-Adapter chinch Kabel kaufen fertig
  6. NeF1
    NeF1 Member
    31. Januar 2012
    Ich gehe mal davon aus der Chinch Stecker kommt vom Radio, richtig?
    Wenn ja musst du den Stecker in einen der beiden Front Input stecken, ob L oder R musst du entweder testen oder in der Anleitung nachlesen
    Edit: Ok ich glaub das mit einem Chinch haut bei deiner nicht hin, brauchst anscheinend wirklich 2x Chinch
  7. CaMo
    CaMo Active Member
    3. Januar 2009
    jo Y-Adapter oder Y-Kabel kaufen Anschliesen und Glücklich sein! Kostet nicht die Welt, solang du es nicht bei Media oder Saturn Markt kaufst! ;)
    Ich dachte als du gemeint hast du hättest sie geschenkt bekommen, das n Kumpel die aus seiner Karre rausgeschmissen hat und sie dir halt vermacht hat Nix für ungut :cool:
  8. CorollaChris
    CorollaChris Member
    21. November 2011
    IT Consultant
    Ludwigsburg
    Naja ich würd mal checken, wo der zweite ist. :D
    Mal Radio ausbauen und schauen, ob das zwei Ausgänge hat. Nur an einen Input anschliessen bedeutet das uU, dass auch nur die Leistung eines Kanals anliegt. Und auch nur linke oder rechte Bassschläge zu hören sind und wer will das schon.
    Also geh auf die Suche nach dem zweiten Cinchkabel und dann gehts weiter
    Chris
  9. CorollaChris
    CorollaChris Member
    21. November 2011
    IT Consultant
    Ludwigsburg
    das löst leider nicht wirklich das Problem einfach nen Y-Adapter kaufen, hauptsache die Inputs der Stufe sind belegt. Solange nicht geklärt ist, was für ein Signal aus dem Radio kommt, ist ein Y-Adapter rausgeschmissenes Geld.
    Chris
  10. Dejo
    Dejo Member
    30. Juni 2010
    Automobilkaufmann
    Hessen
    Also das Kabel was unten auf den Bilder zu sehen ist ist dieses hier:
    Ich Baue es morgen mal aus und gucke mir das nochmal an.
  11. CorollaChris
    CorollaChris Member
    21. November 2011
    IT Consultant
    Ludwigsburg
    super Bild. Was ist an dem weißen Stecker dran? An dem blauen Cinchkabel ist mit Sicherheit noch eine zweite Leitung mit Stecker. Den hängste dann einfach an den weißen Stecker und auf der anderen Seite an die Endstufe
    Chris
  12. Dejo
    Dejo Member
    30. Juni 2010
    Automobilkaufmann
    Hessen
    An dem blauen ist nur eine Leitung dran, aber wie gesagt baue morgen alles ab und schaue mir mal die anschlüsse hinten an. Das sind alte fotos. Habe die Anlage leider nicht eingebaut xD
  13. Nera
    :p .... wenn du noch eine Renegade in meiner Celi findest darfst du sie behalten:cool:
  14. CaMo
    CaMo Active Member
    3. Januar 2009
    OK, korrigiere... du hast etliche Zeit lang drauf geschworen! :cool:
  15. CorollaChris
    CorollaChris Member
    21. November 2011
    IT Consultant
    Ludwigsburg
    Ich vermute, wenn du mal genauer hinter die verkleidungen schaust, dann findest du den zweiten der Cinchleitung. Ansonsten in nächsten Laden und eine Stereocinchleitung kaufen und ordentlich ins Auto legen. Dann ist das ganze sauber und kein hin und her gepfusche mit diversesten Adaptern.
    Einmal richtig und dann is Ruhe oder ewig ne Bastelbude spazieren fahren
    Chris
    PS: Dunja, ich hätte da auch noch ne Endstufe rumliegen, falls Interesse besteht. Dann gäb es beim nächsten Grillen mal ne Celi mit ordentlich Beat in der Hütte und nicht nur Spielzeug :D
  16. Dejo
    Dejo Member
    30. Juni 2010
    Automobilkaufmann
    Hessen
    Danke Problem gelöst. Der blaue chinch gehört in die Front R Buchse am Verstärker und das andere ende in den Front R\sw Anschluss der Anlage jetzt funktioniert alles. Aber kann mir einer sagen was das für ein Gerät ist. Habe ich im kabelsalat hinter der Anlage gefunden :) Muss die Anschluss Kabel vom Radio und Verstärker eh neu verlegen, da mein Vorbesitzer nur ein chinch Anschluss verlegt hat warum auch immer. Hab mir jetzt 2 Anschluss Kabel mit chinch geholt, damit R und L belegt sind.
    Und dann habe ich noch beim stöbern im Keller in einem Karton das hier gefunden aber kann nix damit anfangen :) was ist das genau?
  17. CaMo
    CaMo Active Member
    3. Januar 2009
    das Metallteil is ne Batteriehalterung von deiner APR Domstrebe! (Falls du eine hast)
    Vermutlich wurde einfach die Original halterung weiterverwendet oder was selber gezimmert um die Batterie an ihrem aktuellem standort zu halten!
  18. CaMo
    CaMo Active Member
    3. Januar 2009
    Das Schwarze Kästchen is n Spannungsteiler!
    Der Spannungsteiler ermöglicht den Anschluss eines Ver-
    stärkers mit Cincheingängen an jedes High-Power Gerät mit
    max. 30 Watt. Die Ausgangsspannung ist einstellbar.
    kostenpunkt 19,99Euro Neuwahre bei Ebay ;)
  19. Dejo
    Dejo Member
    30. Juni 2010
    Automobilkaufmann
    Hessen
    Okay, danke erstmal. Dann werde ich den Spannungsteiler mal abbauen, da ich ihn eh net nutze und er nur stört. Und ja, eine Strebe ist drin. Ich schaue mir das nachher mal an , wie das befestigt wurde.
  20. WingsWeiz
    WingsWeiz New Member
    7. September 2007
    Neunkirchen - NÖ
    Renegade ist super für den preis :)
    Ich dürfte sogar den gleichen Verstärker verbaut haben, den du geschenkt bekommen hast.
