Diverse Fragen zum Tacho - umlöten, abkratzen, Plasma...
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas ~joe~
~joe~
8. April 2008
Kärnten / Faaker See
hallo!
So, hab mir mal nen starterknopf eingebaut, da dieser blau leuchtet, so wie mein radio, hab ich gleich mal nen tag danach die mittelkonsole auf blau umgelötet, so, war ja kein problem...
heut hab ich mal ein bisschen am tacho gespielt und mal die batterieleuchte auf blau umgelötet, nur um zusehen wie das aussieht, kann ja schon was =)
soooo, aber jetzt zu meinen fragen:
1. wie kratz ich die orangene farbe am besten vom tachoblatt? was empfehlt ihr?
2. wenn ich bei k-tec bestelle, dann kann ich ja mittels farbe vom tachoblatt (wie eben beim original) oder transparentem tachoblatt und den smd´s die farbe bestimmen oder?
3. wie funkt das mit dem plasmatacho? der leuchtet ja selbstständig oder? kann ich da die farben der smd´s bei km/h und upm anzeige außer acht lassen? scheinen die nicht durch? kann mir das prinzip von so nem plasmatacho nicht vorstellen.
4. beim lcd-bildschirm vom tacho, wollt den heute nicht abnehmen, da sind doch orange smd´s dahinter oder muss ich da auch die orangene farbe abkratzen?
5. die kabel von der innenleuchte am dachhimmel, laufen die auf der rechten a-säule (von innen gesehen) herunter? welche kabelfarben haben da + und -?
so, das wars fürn anfang mal =)
glg aus austria, joe
ad 1.) Ich habs mit einem scharfkantigen Schraubenzieher gemacht
ad 2.) ja
ad3.) Beim Plasmatacho scheint fast gar nichts durch, außer ein paar Warnleuchten und das LCD Display.
ad 4.) orange smds, brauchst nix abkratzen, nur umlöten
danke erstmal =)
u 1.: aber da geht das schwarze ja auch mit ab beim kratzen oder löst sich das orangene schneller? Ansonsten brav Strich für Strich oder?
vl kann mir zu 5. ja noch wer was sagen,
erstmal vielen vielen dank =)
spar dir die arbeit mit dem abkratzen,da es bescheiden ausschaut,und auch bis zu 8 stunden dauert bis du fertig bist (steht auch schon in nem anderen thread)
Kauf dir lieber eine neue tachoscheibe von K-Tec so wie es viele hier gemacht haben.
Die fangen glaub ich bei 39 euro an,und sind wirklich super verarbeitet.
dann machs wie ich, photoshoppe dir ein eigenes design und schick das dahin... ich zahl 79,- ;)
lg
Wenn du die Beleuchtung vom Tacho und Drehzahlmesser nicht änderst, dann leuchten die Zeiger weiterhin orange, wenn die Plasmascheibe drauf ist.
