Datenblatt
charly
Celica"s"/1ZZ-FE
Ventilspiel
Einlass: 0.15-025mm/kalt
Auslass: 0.22-0.35mm/kalt
Verd.Druck: 10-15bar
Öldruck: bar/1min=2.9-5.4/3000
Kühlverschluss: 0.93-1.23bar
Öffnen Thermost.: 80-84°C
Füllmengen
Öl mit Filter: 3.7ltr (kein ShortBlock!)
Getriebe: 75W90-2.3ltr
Kühlsystem: 5.7ltr
Bremsflüssigk: Dot3/Dot5.1
Servoöl: Dexron II-0.9ltr
Drehmomente
Kopf: Stufe1=25nm;Stufe2=49nm;Strufe3=90°
Pleuellager: Stufe1=20nm;Stufe2=90°
Ölpumpe: 9nm
Ölwannenschr: 9nm
Ölabl.schr. 37nm
Schwungrad/Mitnehmerblech: 49nm+90°
Kuppl.Druckplatte: 19nm
Zentr.schraube,Kurbelw.Riemensch. 138nm
Nockenw.Rad: 45nm
Zyl.Kopfhaube: 10nm
Saugrohr.Zyl.Kopf: 19nm
Krümmer am Kopf: 37nm
VorderesRohr am Krüm.: 43nm
Kerzen: 18nm
Nockenw.Pos.sensor: 9nm
Lambdasonde: 44nm
Klopfsensor: 39nm
Öldruckschalter: 13nm
Obere Motorabdeckung: 7nm
Radnabe vorn: 216nm
Lenkrad: 34nm
Äußer.Spurst.Gelenk: 49nm
Bremssattel an Achsschenkel: 107nm(vorn)
" " " Radträger: 47nm(hinten)
ABS-Raddrehz.sensor: 8nm
Bremsen
Scheibe vorn mind.Dicke: 23mm
hinten: 7.5mm
Seitenschlag vorn höchstens: 0.05mm
hinten: 0.15mm
Handbremse Anz.Rasten: 5-8
Belagdicke vorn min.: 1mm
hinten: 1mm
Klima
Kältemittel: R134a
Menge: 430+/-30 g
Öl: Denis Öl 8
Menge: cm³ 120
Viskosität: ISO 46
Celica"TS"/2ZZ-GE
Ventilspiel Einlass: 0.10-0.16mm/kalt
Auslass: 0.24-030mm/kalt
Verd.Druck: 10-14bar
Öldruck: bar/1min= 0.4/800
Öffn.Therm.: 80-84°C
Füllmengen
Öl m.Filter: 4.4ltr
Getriebe: 75W90/2.3ltr
Kühlsystem: 5.9ltr
Drehmomente
Kopf: Stufe1=18nm;Stufe2=35nm;Strufe3=180°
Pleuellager: Stufe1=30nm;Stufe2=90°
Ölpumpe: 9nm
Ölwannenschr: 9nm
Ölabl.schr. 37nm
Zentr.schraube,Kurbelw.Riemensch. 120nm
Nockenw.Rad: 54nm
Zyl.Kopfhaube: 10nm
Saugrohr.Zyl.Kopf: 34nm
Krümmer am Kopf: 50nm
Wasserpumpe: 9nm
Kerzen: 18nm
Lambdasonde: 44nm
Klopfsensor: 39nm
Radnabe vorn: 216nm
Lenkrad: 34nm
Äußer.Spurst.Gelenk: 45nm
Bremsen
hinten: 7.5mm
hinten: 0.15mm
hinten: 1mm
Klima
Kältemittel: R134a
Menge: 430+/-30 g
Öl: Denis Öl 8
Menge: cm³ 120
Viskosität: ISO 46
Wartungsintervalle (Zeitvorgaben)
15k/12mon: 0.5std
30k/24mon: 1.5std
45k/36mon: 0.8std
60k/48mon: 2.10std
75k/60mon: 0.5std
90k/72mon: 2.5std
105k/84mon: 0.5std
120k/96mon: 2.10std
135k/108mon: 0.8std
150k/120mon: 1.5std
165k/132mon: 0.5std
180k/144mon: 2.7std
195k/156mon: 0.5std
210k/168mon: 0.5std
usw....
Dies ist nur ein Auszug aus dem Datenblatt.
Weitere Daten können bei mir angefragt werden!
t23Freak1987
30. April 2007
Weitersburg (bei Koblenz)
Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschukt
hier noch die werte für die nockenbänke:
bei der "s": vorderer lagerdeckel nr1 auf 23nm anziehen, andere lagerdeckel mit 13nm anziehen.
bei der "ts": alle mit 19nm anziehen.
danke an charly
gruß thomas
