T23 D2 Fahrwerk tiefer drehen wie maximal angegeben
Calyptratus
15. Februar 2011
Hessen, Breidenbach
Servus, ich möchte mit meinem D2 Street Gewinde Fahrwerk gerne vorne noch so 2-3cm weiter nach Unten.
Mein Problem ist jetzt das es schon auf der maximalen Tiefe steht.
Wenn ich es jetzt noch weiter Runter drehe geht die Federvorspannung verloren.
Ist es richtig das ich mir die "D2 Racing Vorspannfeder" einfach dazwischen spanne und dann Theoretisch auch noch weiter Runter kann?
Jetzt z.zt. bin ich mit dem Fahrverhalten absolut zufrieden...
Nur die Optik paßt noch nicht so 100%ig weil ich Vorne viel mehr Platz von Reifen zum Kotflügel habe als wie Hinten.
Calyptratus
15. Februar 2011
Hessen, Breidenbach
Hier mal ein Bild damit man sich mein Problem mal anschauen kann:
Wenn ich jetzt vorne auch nur noch 2cm weiter drehe ist die Vorspannung verloren und das wäre mit Sicherheit kein gutes Fahrverhalten mehr.
P.S.: Ich müßte wohl auch mal paar neue Fotos in den Showroom stellen, gab ein paar Veränderungen bisher ;)
celilover
8. Februar 2010
MG
Man kann die D2 Street noch weiter (vorne) ganz simpel herunterdrehen.
Dabei braucht muss Nicht zu verändern.
Einfach die Koppelstange am Fahrwerk abschrauben und die schwarze untere Fahrwerksmutter lösen und das ganze Fahrwerk an der obere lila Kontermutter herunterdrehen bis auf die gewünschte Höhe (dabei dreht sich das ganze Federbein) Danach schwarze Köntermutter anziehen und Koppestange wieder anschrauben.
Klingt zwar kompliziert ist es aber einfach und dauert keine 10min. ;)
Ähm... D2 ist doch wie k-sport bzw. Tein konzepiert. D.h. da wird normal nix an der Feder rum gedreh, sondern der Halter für den Achsschenkel ind der Höhe verstellt. Bist du da etw schon am Anschlag?
Calyptratus
15. Februar 2011
Hessen, Breidenbach
Kann mich jetzt nur auf die Aussage von meinem Einbauer verlassen.
Der meinte um jetzt noch tiefer zu kommen bräuchte ich eine"Vorspannfeder", sonst würde die Federvorspannung verloren gehen.
Das was jetzt eingestellt ist auf dem Foto oben, ist wohl die maximale Tiefe dieses Fahrwerks.
Ich lasse mich hier aber gerne eines besseren Belehren und werde ihn nochmal darauf ansprechen, ende Sept. muß ich das Auto nochmal bei ihm abstellen, da der rechte Kotflügel eine leichte Beule beim Bördeln bekommen hatt und der Lack ist dort gerissen wird jetzt also lackiert werden.
Calyptratus
15. Februar 2011
Hessen, Breidenbach
Du könntest es bei dir aber jetzt auch noch Tiefer drehen??
Da ist ja jetzt doch noch ein wenig Platz zu den Radläufen.
Kenne ja deine Felgengröße auch nicht.
Ich habe jetzt 9x18 mit 225/35ZR18 drauf.
celilover
8. Februar 2010
MG
Jap, könnte ich noch weiter runterdrehen, wobei die Perspektive täuscht, wie man sieht ist das Rad leicht gedreht. Oberkante Reifen und Kotflügel ist bei mir fast gleich.
Ich hab 7,5X17" mit 216/40 drauf. Spielt aber nicht so die Rolle, weil der Radumfang/ Durchmesser sich nicht signifikant ändern darf.
Weiß nicht mehr genau, aber glaube maximal darf der Umfang/Durchmesser sich um 3% verändern ohne Tachoausgleichung.
Ce1eX
Wo ist das Problem? Ich bin damals tief genug runtergekommen mit dem D2 :p (und das war nicht alles was möglich ist)
Aber ich hatte damals auch Anfangsschwierigkeiten :D
Ich will meinen Celica wieder, wer fährt ihn jetzt? Ich kaufe ihn zurück :D
Ce1eX
Hatte auch Probleme beim runterschrauben, lag ebenfalls an den Koppelstangen.
Das waren 8,5J 18" Felgen mit 225/35er Bereifung.
PS: Reifen"schleifen" in schnell gefahrenen Kurven inklusive oder/und auch auf der Autobahn bei hohem Tempo über Brückenübergängen!
(oder die Radkastenschale rauswerfen)
