Servus, gibts was zu beachten bei dem Tacho vom Sports M? Kenne das vom Altezza Facelift tacho in IS200 da musste ich umpinen. Denke mal das es Plug and Play ist vom Sports M in Facelift TS nur das evt TRC und VSC Leuchte dann entfällt. Hat da jemand Erfahrung mit? Mfg Aleks
Die Qualität von k-tec hat mich nicht ganz überzeugt. Habe da vor vllt 7 Jahren meine Scheibe bestellt. Für ca. 95 Euro mit Versand kam sie zu mir. An einer Stelle ist ein Miniloch wo es durchscheint. Das nächste Problem ist, dass die teilweise für verschiedene Farben eine Folie dahinter kleben. Wie lange das halten soll, habe ich mich damals schon gefragt. Nach ca,2, 5 jahren dann fing es an, dass man beim Blinken ein Viereck um den Pfeil erkennen konnte. Inzwischen sieht das ziemlich bescheiden aus. Ich weiß nicht ob es Alternativen gibt, aber wenn ja, würde ich die das nächste mal versuchen
Der SportsM Tacho (TRD Tacho) passt P&P im Facelift TS. Die Kontrollleuchten für NSL, NSW, ALWR, TRC, VSC fehlen dann allerdings. Für die HU ist die NSL Kontrollleuchte relevant (manche Prüfer kontrollieren auch die ALWR Leuchte) Der Kilometerstand passt dann auch nicht mehr. Bei Interesse kann ich ihn Dir passend programmieren. Gruß, Ben
Ich sende Dir gleich mal eine PN mit der Nummer von einem User. Er hat damals in England Scheiben mit dem originalen OEM Material fertigen lassen. Also nicht wie bei KTEC aus dem Drucker, sondern aus einem Kunststoffverarbeitungsbetrieb. Diese Scheibe hier stammt genau daher: Es ist schon lange her, aber vielleicht wird ja noch produziert. EDIT: Bestellungen sind schon länger eingestellt, habe ich gerade herausgelesen.
Ich hab meine K-Tec schon über 12 Jahre drin und keinerlei Probleme, dass sich was ab- oder auflöst. Bisschen präziser könnte sie aber gearbeitet sein das stimmt.
