Celi ruckelt
heiner999
25. September 2008
Graben
Offizier
Hi,
die celi meiner Frau zeigt folgendes Verhalten.
1. Die Motorkontrollleuchte ist an.
2. Die celi ruckelt zwischen 130 und 160 wenn sie kalt ist.
3. Wenn Sie warm ist verschwindet das Ruckeln
Der freundliche Toyomann hat mal den Fehlercode ausgelesen. Es ist dieser Allerweltsfehler 4020 oder so ähnlich. Er meint der Kat ist kaputt oder die Lambdasonde. Oder vielleicht auch was ganz anders.
Die Kontrollleuchte ist auch schon mal wieder von allein ausgegangen, dann aber wieder gekommen.
Vielleicht weiß jemand woran das alles liegen kann?
Dnake
heiner
Meinst Du den Fehlercode:
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
http://www.eobd2.eu/DTCL.asp
Hab mal dazu gelesen:
Fehler P0420 - Wirkungsgrad des Katalysators unter Schwellenwert
Mögliche Ursache:
-Vorgeschaltete Lambdasonde locker
-Abgasleck
-Entlüftungsanlage defekt
-Kühlmittel-Temperatursensor defekt
-Störung des Positionssensor der Exzenterwelle
-PCM defekt
Aber warte mal einige Antworten ab.
ohne hier groß zu lesen empfehle ich immer zuerst mal den lmm zu reinigen, der ist sehr oft an sowas schuld. ;)
