T23 brauche tipps für verkleidung beziehen
unsnap
10. August 2010
Kassel
Einen wunderschönen guten abend,
ich wollte mal fragen ob hier jemand schonmal seine innenverkleidungen mit leder bezogen/beklebt hat und mir vllt. tipps geben kann.
danke schonmal :D
alf007
3. Mai 2012
Kassel
Bei Kofferraumausbauten funktioniert das gut mit Sprühkleber. Sollte also auch hier funktionieren. Am besten ist es natürlich wenn du es auf der Rückseite noch fixieren kannst durch tackern o.ä. Wobei es hier natürlich auch auf die Teile und deren spätere Belastung ankommt.
CT 23
9. Februar 2009
Rottenburg / Tübingen
Orthopädiemechaniker
Also es kommt drauf an was du für teile beziehen willst! Dann musst beim Kleber drauf achten das er hitzebeständig ist da die celi ja sicher mal in der Sonne steht!
Wenn du gerade flächen hast sollte es kein Problem sein. Die Seitenteile im kofferaum gehen mit Leder Kunstleder usw nicht ohne nähen!
Von wo kommst denn? Könnt dir dann eventl helfen! Hab bei mir so ziemlich alles selber geledert!;)
XxDantexX
17. August 2011
Lübeck
Genau dasselbe habe ich auch noch vor mir und hab jetzt 4 dosen pattex-sprühkleber und ein paar m² schwarzes kunstleder.
Die 2 kleinen teile und die relativ flache rückwand sind einfach und die 2 großen seitenteile, ich dachte daran das ich die in einem stück klebe und mit einem scharfen messer schneide ich dann eventelle "wülste" ein und klebe dann stoß an stoß.
Zum kleben an sich, was ist besser: kunststoff einsprühen und dann das leder drauf oder leder einsprühen und dann drauf oder beide teile einsprühen? Und eben kurz warten bis der kleber leicht antrocknet
kommt immer drauf an was bei dem Kleber empfohlen wird. Ich hatte für die Subbox Sprühkleber da mußte man sowohl die Box,
als auch den Belag einsprühen - warten - kleben. Dies dann aber zügig.
YaneonY
11. Februar 2012
Berlin, DE
FIAE
Gibts eigentlich keine Probleme wenn das geklebte Kunstleder unter der hitze steht? Nicht dass das ganze Zeug abfällt...
unsnap
10. August 2010
Kassel
ich hab das problem das ich noch garnicht weiS welchen kleber ich nhemen soll weil man mir gesagt hat das pp und pe kunststoff weichmacher enthält und man deshalb das nicht bekleben kann was aber auch nicht ganz stimm:Den kann weil ichs schon gesehen hab :-D
sry für rechtschreibfehler musste schnell tippen
