Brache Hilfe > Innenlicht leuchtet nicht bei offener Tür!
Sephiroth
Hallo zusammen!
Zu allererst: ich habe die Suchefunktion benutzt und mir alle Beiträge zum Thema Türkontakt und Innenlicht durchgelesen!
Fehlerbeschreibung!
Bei offener Tür leuchtet die Innenbeleuchtung am Dachhimmel nicht, obwohl der Schalter auf "Door" steht! Stellt man den Schalter auf "On" geht das Licht!
Auf "Off" ist es aus!
Das wurde bereits gemacht:
- Sicherungen wurden überprüft, alle Ok bis auf RR Fog und FR Fog(Nebler vorn/hinten)
- Schiebekontakte an der Lampeneinheit überprüft, haben alle Kontakt
- Weißer Stecker(Links unten im Fahrerfußraum) überprüft
Blaues Kabel(+ Dauerplus) hat 12V
Rotes-weißes Kabel (+ vom Türkontakt?) 0V
- bis zum Weißen Stecker am Blauen Kasten unter der Klima ist voller Durchgang des Rot-weißen Kabels
- Kofferraumlicht funktioniert (mit Door und On)
allerdings liegen bei Door nur 7,8V an, also schwache Ausleuchtung
Ich weiß echt nicht mehr weiter
Ich sitze schon seit um 9 an der celi:(
komm einfach nicht weiter!
Ich bin für jede Hilfe Dankbar
LG Tobi
Wie sieht das denn mit den Türkontakten aus? Geht die "Door open"-LED im Cockpit an, wenn eine Tür oder die Heckklappe geöffnet wird?
Das mit der zu niedrigen Spannung an der Kofferraumlampe hatten wir die Tage erst. Kontrollier mal die Anschlüsse am Kofferraumschloß. Die waren wohl beim letzten Mal korrodiert.
Edith: http://www.celica-community.de/showthread.php?t=14411
Ja, die LED für den Türkontakt leuchtet bei offener Tür
Ich sehe gleich mal nach den Kofferraum Kontakten! Danke für den Tipp
Am Innenlicht sollten 2 Kabel sein:
- ein hellblau-weißes: dort sollten 12V anstehen
- ein rot-weißes: dort sollten bei Schalterstellung "Door" auch 12V anstehen
Das blau-weiße Kabel geht an die 7,5A Dome-Sicherung. Die Seite sollte in Ordnung sein, da das Licht in Stellung "on" funktioniert.
Das rot-weiße Kabel geht über eine Steckverbindung direkt in die ECU.
Die Türschalter haben keinen direkten Kontakt zur Licht-/Lichtschaltermimik, sondern gehen direkt in die ECU.
Also;:
hellblau-weiße Kabel hat 12V
rot-weiße Kabel hat 0V, egal welche Schalterstellung!
Bis zum Stecker der ECU(Blaue Box?) liegen keine 12V am rot-weißen Kabel an!
Nicht das die Box Kaputt ist....
Mal ne andere Frage!
Kann ich den Türkontakt nicht wo anders anzapfen?
Wo kommen denn noch 12V an, wenn die Tür offen ist? Kofferraum müsste ja eigentlich gehen oder?
Schau dir einfach mal die PN an - das ist selbsterklärend ;)
Zieh das rot-weiße am Lichtschalter mal ab. Da müssen dann 12V sein!
Wenn nicht hat der Lichtschalter ne Macke.
Alternativ kannste das rot-weiße mal abziehen und den Lichtschalterkontakt (nicht das Kabel) an Fahrzeugmasse halten. Das Licht sollte dann gehen. Tuts das nicht, ist irgendwas an der Innenleuchte defekt.
Na ja... irgendwie bin ich immernoch nicht weiter...:(
Danke für den Plan, aber irgendwie werd ich daraus nicht schlau...kurz, ich hab kein plan vom Plan:D
Das Innenlichtprinzip ist doch folgendes
In der On Stellung: nutzt der Blau-weiße die linke Besfestigungsschraube als Massepunkt ---Lampe leuchtet
In der Door Stellung: nutzt der Blau-weiße den Rot-weißen als Massepunkt, der erst Kontakt hat wenn die Tür offen ist.
Eigentlich kann es daher nicht am Innenlicht liegen, sondern eher am Türkontakt, oder? Aber wo, ich such mir hier nen Wolf :confused:
Das Prinzip hast Du gut erkannt. ;)
Mit einer Einschränkung: vermutlich hat das rot-weiße Kabel keine direkte Verbindung zu den Türschaltern, sondern hängt an einem Ausgang der ECU. Die Türschalter hängen im Gegenzug direkt an 2 Eingängen der ECU. Die ECU schaltet dann den Ausgang zur Lampe auf Masse, wenn einer der Türschalter (oder der Heckklappenschalter) geöffnet wird.
Haste mal den Kontakt, an dem das rot-weiße Kabel hängt auf Fahrzeugmasse gelegt?
Also;:
Mist, ich hab hier was falsches geschrieben.
Das Rot-weiße Kabel hat ca 7V am Stecker unten im Fahrerraum und am Stecker der blauen box.
ixh bin schon ganz verwirrt:rolleyes:
Ist die blaue Box die ECU?:confused::D Hab noch nicht danach gesucht ;)
Der rot-weiße muss bei offener Tür 0V haben, da hierüber die Masse für die Lampe geschaltet wird...
Über dieses Kabel läuft auch die Dimmung.
Das hat sich ja dann damit erledigt oder
Sorry das ich da was verwechselt hab
Wie gesagt: Kannst mal den rot-weißen auf Fahrzeugmasse legen. Wenn das Licht dann geht, ist entweder das rot-weiße Kabel unterbrochen, oder die ECU hat nen Schuß...:o
Ja, hab grad das Rot-weiße an Masse gelegt! Am Stecker der ECU(Blaue Zauberbox)
Bei Stellung Door und offener oder geschlossener Tür leuchtet die Lampe....
ECU I A :(
echt, weist du denn vielleicht noch die kontakte dafür? Also die Kabelfarben?
