T23 Barracuda Tzunamee
Marcin26
8. Dezember 2009
Unna
hey leute,
muss man bei den 18" barracuda tzunamee mit h&r 30/30 federn, 10mm spurplatten hinten auch noch bördeln?
Und wenn ich euch schon mal frage muss ich die 10mm spurplatten (je seite hinten) bei den felgen fest montieren oder reichen die original bolzen von der länge zum verschrauben der felgen aus, sodass ich die spurplatten nur aufstecken brauche? ;)
Welche ET haben denn die Felgen?
Also ich hab 10er pro Seite drauf, da sind längere Bolzen eingepreßt.
zwerg
Brüggen
Ich betreue eine Töpfergruppe
Da musste halt gucken wieviel Platz da noch ist, wenn die Felge montiert ist.
Zu den Spurplatte. Da musst du die Bolzen wechseln. Die Bolzen sind dafür nicht lang genug.
sharky
27. Oktober 2010
Osnabrück
Kfz-Mechatroniker
und wie siehts mit 40er spurplatten und 18er felgen aus?
also 40 mm pro achse natürlich :D .. bördeln oder nicht?
zwerg
Brüggen
@sharky
Welche ET und welche breite haben die Felgen? Was für ein Fahrwerk ist verbaut?
Ich habe ein Gewindefahrwerk Fahrwerk drin, 18x7,5J ET35 Felgen und 20mm Spurplatten pro Seite verbaut. Bei mir wurde gebördelt. Kann aber nicht sagen wieviel Platz da noch ist, wenn nicht gebördelt ist.
sharky
27. Oktober 2010
Osnabrück
Kfz-Mechatroniker
8x18, ET 32, 30/30 tieferlegung .. also ich schließe daraus, dass auf jeden fall gebördelt werden muss. die werden dann doch zu weit raus stehen :mad:
und wie siehts vorne aus mit 20er spurplatten und der gleichen felge?
die bekommst du hinten dann ehr unter wie vorne. vorne ist nicht so viel Platz.
Aber jetzt rechne mal. Bei einer 7,5er Felge, mit ET35 und 10er Spurplatte würde die Front der Felge ~7cm von der Radanschlußstelle abstehen.
Bei einer 8er mit ET 32 und 10er Platte, sind es ~8cm. Da kannst du dir die Spurplatten sparen, dann mußt du denke ich auch nicht bördeln.
Korrigiert mich wenn ich was falsches geschrieben habe;):D
Marcin26
8. Dezember 2009
Unna
Hi, danke schon mal für die sehr schnellen antworten! Die felgen haben 9.0j - et35 mit 225/25 R18 reifen. Bei den 10mm spurplatten hinten frage ich nur, weil ich ein com-mitglied kenne der die platten bei 18" felgen nur ansteckt aber das ist ja von felge zu felgen verschieden... dachte nur jemand hätte die tzunamee mit 10er platten hinten da ich keine lust habe die dinger fest einzubauen und im winter wieder abzubauen da ich stock winterfelgen fahre... Das sind die felgen ---> http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/28298_p13124/Barracuda_Tzunamee_Higloss_Black_Polished kennen aber eh fast alle. Gruß Martin :)
auf die längeren bolzen für die 10er platte kannst du problemlos die stock-alus draufpacken, hab ich auch;)
@Wings:naja, breit sieht der schlappen dann schon aus, kommt aber auch nich weiter raus wie ne 7,5er mit 20er platte (Seite)
denk ich aber auch, daß man da dann bördeln muß
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
Ähhm doch, 9J bei ET 35 kommt weiter raus als zb 8,5J bei ET35
und 8,5J ET 35 mit 225/35/18 geht sich ums verrecken gerade noch aus ohne zu bördeln, also dürfte 9J zu viel sein
Ich hab ja auch geschrieben, daß 9er ohne Platten fast genauso weit raus kommen wie 7,5er MIT ner 20er Platte....bei ET 35. Toleranz 0,095 was die 9 weiter drin steht:D
