T23 Ansteuerung Tachonadeln
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
Tag!
Weiß jemand wie die Motörchen für die Tachonadeln angesteuert werden?
Spannung? Strom? welcher Spannungsbereich?
Weiß jemand wie viel Strom die max ziehen?
Habe gerade leider keine Celica hier sonst würde ich einfach nachmessen :/
Hi,
ich kann dir nur sagen was von der ECU kommt.
Da habe ich bei der Drehzahl ein PWM gemessen, Low 0V, High 15V.
Geschwindigkeitsanzeige müsste gleich sein.
MIBU
dann 2 phasig ? oder is das ein schrittmotor mit 4 anschlüssel?
oder meinst du von der ECu an die Tachoeinheit?
Ich meinte das Signal das von der ECU am Tacho ankommt.
Die Nadeln selber werden meiner Meinung nach nicht über einen Motor, sondern per Spule über ein Magnetfeld angesteuert.
Die Spulen haben 4 Anschlüsse.
Falls du Bilder von der Platine brauchst oder noch Fragen hast kannst immer her damit. :)
ja sind vermutlich 4 spulen, das ein schrittmotor.
Linearmotor wäre für mich einfacher aber warum dann 4 anschlüsse?
und wo soll der linearmotor denn hindrehen?
Mit einem Schrittmotor kann man auch genau positionieren.
so siehts wahrscheinlich aus:
