Hallo, bin auf der Suche nach den Achslasten der VA und der HA meiner Celica! Hat jemand von Euch da genauere Infos? Habe jetzt schon in hier und in anderen Foren gesucht und bin leider nicht fündig geworden! Danke für Eure Hilfe!
Steht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 früher auch Fahrzeugschein genannt unter den Punken 7.1 - 7.3 ... Hab grad nur die Daten für die S: VA: 960 kg HA: 940 kg Laut Goooogle für die TS: VA: 960 kg HA: 945 kg Übersicht technische Daten: http://box.motorline.cc/autowelt/pdf/toyota_celica_technik.pdf Interessanter Weise steht bei mir für die S für die HA nur 940 kg drin...
Dann muss ich mal schaun ob das im österreichsichen Zulassungsschein auch steht?! Im deutschen Brief nachsehn wird schwierig! Danke für Deine Hilfe.....
also ich hab grad den Zulassungsschein vom A8 in der Hand und da sind nur die HÖCHSTZULÄSSIGEN Achslasten angegeben... ob dir das hilft?
Da hat Google recht! Zusätzlich mal aus dem COC: Ziff. 12.1 Leergewicht: 1215 ~ 1290 kg Ziff. 14.1 Zul. Gesamtgewicht: 1595 kg Ziff. 14.2 Verteilung der Gesamtmasse: Achse 1/2: 825/770 kg Ziff. 14.3 max. Achslast: Achse 1/2: 960/945 kg Achse 1: VA Achse 2: HA
Also bei meiner Preface S sind es VA: 960 HA: 945 Am besten schaut jeder in der Zulassung nach, ist sicherlich genauer als jede Internetquelle
