Hi zusammen,
in der Hoffnung das jemand Felgengröße 7,5x17 ET38 mit 215/40/17 Reifen fährt und eine mindestens 40mm (20/20) Spurverbreiterung auf der Hinterachse drauf hat...
Ich weiß das 30mm (15/15) mit 7,5x17 ET35 problemlos passen.
Meine Frage ist: Passen auch noch 40mm (20/20) ohne Kanten umlegen?
Hintergrund: Das DRM System (Radbolzen in den Distanzscheiben integriert) gibt es erst ab 40mm.
Mit DRS System (Originale Radbolzen werden durch längere ausgetauscht) muss die komplette Radnabe runter um die verlängerten Bolzen einzusetzen.
Da liegt die Warscheinlichkeit ziemlich hoch das man bei einem 15 Jahre altem Auto die Radnabe nicht schadensfrei raus bekommt .
Ergo sind da im schlimmsten Fall 2 neue Radnaben nötig (ca. 160€ im Zubehör, Original Toyota ca. 950€
Danke im vorraus
Danke im vorraus
