BILLION Super Thermo Bandage Perfekt für Motorsport oder Tuning Breite 50mm Länge 5 Meter Farbe: weiss inkl. 5 Stk. Edelstahl Befestigungsschellen im Wert von 9,90 EUR Temperaturbeständig bis 950° C Reduziert die Temperatur unter der Haube um bis zu 70%; dies schützt die Aggregate und erhöht dadurch deren Lebensdauer Erhöhung der Leistunsausbeute Sehr einfach Anwendung Asbestfrei In der Regel sofort ab Lager lieferbar Falls Sie sicher sein möchten, dass ein Produkt lagernd ist, fragen Sie bitte vor dem Kauf bei uns an. BILLION Super Thermo Bandage Exhaust Heat wrap Can be used on most parts - Manifolds - Turbo elbows - Downpipes - Exhaust... This wrap is produced to endure approx 950°C degrees, each length is 50mm wide x 2mm thick, Ideal for track or road cars. Heat wrap length:1 x 5M length.Self locking Stainless Steel cable ties: 5 Please note...If you purchase 2x 5M lengths, we will dispatch 1x 10M roll of Heat wrap and 10x stainless steel ties. If you purchase 3x 5M lengths, we will dispatch 1x 10M roll & a separate 5M length of Heat wrap and 15x stainless steel ties.If you purchase 4x 5M lengths, we will dispatch 2x 10M rolls of Heat wrap and 20x stainless steel ties. KOSTENLOSER VERSAND AB 2 Stk. PREIS 19,90 EUR zzgl. Versandkosten 4,99 EUR (europaweit)
***************************** NEUE LIEFERUNG IST EINGETROFFEN!!! ***************************** HOCH DAMIT - bitte anfragen wenn du was brauchst!
TOP Preis - ideal für das nächste anstehende Projekt von dir!!! Bitte melden per PN. Weitere Tuningteile für dein Fahrzeug gerne auf Anfrage!!!
