T23 200 Liter Subwoofer GFK Koferraum Ausbau !
querschläger
30. Oktober 2013
Für 400€ bau ich euch auch eine Subwoofer Kiste !
Hallo hab heute Angefangen abzukleben !
Werde den Gesamten Kofferraum Boden mit 20 Quadratmeter (400g pro Quadrat) GFK auskleiden.
Also 160 mm runter bei d=640mm und zwei Ecken sind es 58,57 Liter !
Jetzt gehe ich noch komplett 150mm x 1250mm b x 600mm L rauf.
Das sind 135 Liter zu den 58,57 Liter = 193,57 Liter
Max. Subdurchmesser 64cm / Höhe 27cm
O. Neben der Radmutter ca. 30cm Höhe
Werden durch die Seiten ca. 200 Liter.
Deckel aus Holz in Kofferraum Form z.B. Buche Arbeitsplatte
Ca. 14 Tage Arbeit / Austrocknung der Schichten
die Holsplatte sitzt unterhalb Ladekante.
Damit die Kiste überhaupt rausbekomme ist Beifahrerseitig eine Negativform einer Batteriebox (Abmessungen: B x H x T: 198 x 165 x 170 mm) !
:confused:
Hab seit Fr. meine Kiste fertig gebaut im Kofferraum.
Der Deckel ist Buchenholz und die Batterie Stinger 44 ist in der Ecke .
Der 18 kg gfk Körper Paste um 3cm nicht rein ohne Kunstoffseite abzubauen.
Ähm... Sorry für Offtop, aber was bringt denn so eine GFK Masse, außer +18kg?
Eine Badewanne hat 180 L :D
Mehr Druck als eine Bombe mit 3000 Watt :rolleyes:
Klar kann ich von 56 L -200 L für euch bauen !
Klar würde innen blaue / weiße wasserabweisende Beschichtung auftragen. ;)
Nichts anderer wie ein übertrieben große Basskiste :rolleyes:
Grobe Eckdaten MDF Kiste "Kicker PDF"
ca.32 kg MDF
22zoll 17 Zoll 16.5 Zoll
55cm x 42cm x 41 cm :(
Wenn man jetzt noch die Karosserie mit Alubutyl dämmen würde und Akustikwolle in den Woofer packen würde, wäre das Teil Bombastisch. Durch Die Wolle würde das Volumen virtuell zwischen 40-60% vergrößern.
Danke hab was falsch verstanden ?:(
Wie jetzt doch ( Wolle ) ?
Wissensstand von mir ab o<38 Hz nur Hart wie Sand o. BASOTECT
Dicke berechnet sich aus Wellen Radius.
Was zu 8cm dicken BASOTECT führt :confused:
Zum Bitumen leider geht das bei mir nicht !
Hatte im Grünen das versucht. Ist geschmolzen und lief durch Himmel etc.
Alternative gefunden 5 kg - 80€ auf Kautschuke Basis
Zusätzlich zeigt Bild GfK das der Gesamte Boden mit Art (Sikaflex 221) versiegelt wurde .
Schwarze Flecken schimmern durch :D
