Kurze Frage: Muss ich beim Einbau des Ölkühlers auch die Ölfüllmenge erhöhen ? Hatte das beispielsweise an meinem Motorrad bemerkt, meine Version ohne Ölkühler 2,5 Liter, Faceliftmodell mit Ölkühler 2,9 Liter. Wer kennt sich aus ?
Die Menge, die in den Kühler und Schläuche geht, mehr. Bei der Menge kommt es auf die Größe des Kühlers, etc. an. Außerdem gibt es einen Meßstab der sollte immer im gewohnten Bereich sein!
Nur ist bei der Messstab-Methode zu beachten, dass die Kiste warm gefahren/gelaufen werden muss, damit sich das Thermostat öffnet und der Kühler gefüllt wird.
Ich wollts nur erwähnt haben, es gibt sicher einige, die da NICHT dran denken.
