Fahrwerksüberholung (Einzelteile Übersichtsliste)
Dieses Thema im Forum "FAQ - Infos - Zusammenfassungen - Newbies" wurde erstellt von CRX_Fan, 4. Juni 2017.
Status des Themas:
  1. CRX_Fan
    Da ich öfter mal gefragt werde, was bei einem Austausch der Stossdämpfer, Fahrwerksumbau oder Einbau von Tieferlegungsfedern gleich alles erneuert werden sollte, habe ich hier nun mal diese Teile zusammengestellt.
    In jedem Fall sollten an der VA die Domlager, Staubschutzmanschetten, Schaumstoffscheiben, Anschlagpuffer, Feder-Gummiunterlage, Muttern des Federbeins erneuert werden (Mutter der Kolbenstange ist bei neuen Dämpfern mit dabei).
    An der HA die Nadellager, Halter/Führung des Lagers, Staubschutzmanschette, Anschlagpuffer, Mutter und Schraube des Federbeins (Mutter der Kolbenstange ist bei neuen Dämpfern mit dabei).
    Die Federsitze vorne und hinten sind aus Metall und daher ist dort sogut wie kein Vergang dran. Können also bleiben. Ebenso die Muttern für die Dome.
    Domlager werden oft gescheut, aber ich empfehle unbedingt, diese stark belasteten Teile gleich mit zu ersetzen, wenn man eh alles auseinander hat. Es gibt nichts ärgerlicheres, als das man alles schön eingebaut und vermessen hat, und nach ein paar tausend Kilometern fangen die Domlager das knacken an. Die Teile sind meist noch die ersten und werden nicht besser, schon gar nicht durch die Mehrbelastung der härteren Tieferlegungsfedern, da sie meist über 15 Jahre auf dem Buckel haben oder 150.000km und mehr. Das gleiche gilt für Stossdämpfer.
    Ich empfehle vorne generell, die Koppelstangen mit zu tauschen. Oft müssen sie abgeflext werden, wenn es noch die ersten sind. Denn sie kosten auch nicht viel und verschleissen eh recht schnell.
    Hinten kann man sie ebenfalls gleich mittauschen.
    Hier noch die original Anleitung zum Fahrwerkstausch/Zerlegung etc.
    http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/{61C27EB5-3B45-4274-A05C-090F3B3D5792}/LoweringspringsTTEAIM0003260PZ4391072100.pdf
    Thema Febest als Lieferant:
    Ich bestelle oft bei Febest Toyota Fahrwerksteile, die original viel zu teuer wären. Sie kommen aus Estland, haben aber auch einen deutschen Sitz. Die Qualität ist sehr gut! Die Lieferung erfolgt meist in nur 3 Tagen! Zahlung per PayPal, versand per EESTI Post mit Sendungsverfolgung...alles kein Problem. Den oberen Querlenker habe ich selbst auch schon verbaut und viele andere User haben auch schon FEBEST Teile verbaut. Sie bieten viele Teile einzeln an, die es sonst nicht einzeln gibt...gewisse Fahrwerksbuchsen z.B. die nicht einzeln erhältlich sind. habe auch schon für TRD Stabilisatoren die grösseren Stabibuchsen bekommen, die man sonst sogut wie gar nicht bekommt.
    Teile:
    VORDERACHSE
    Stossdämpfer Vorderachse:
    Kayaba Nummer 334278 (links)
    http://www.ebay.de/itm/Stosdampfer-...218814?hash=item23464ba87e:g:4qIAAOSwg3FUfy~G
    Kayaba Nummer 334277 (rechts)
    http://www.ebay.de/itm/Stosdampfer-...557873?hash=item235c6dd7b1:g:CEcAAOSwQTVV~RrP
    Einzelteile Vorderachse:
    2x Domlager (Federbeinstützlager, Stossdämpferlager)
    Kayaba Nummer SM5215
    (Alternativ NTN SNR KB669.05 nehmen, da Kayaba oft nicht lieferbar ist)
    http://www.ebay.de/itm/Reparatursat...627561?hash=item4d4d2318e9:g:P3UAAOSw8gVYBjcY
    OEM Toyota T/N
    08/1999-12/2000: 48609-20470
    ab 12/2000: 48609-20471
    2x Staubabdeckung
    https://shop.febest.eu/dust-for-suspension-support-tsd-002.html
    In den Baujahren unterschiedlich:
    Bis 05/2002: Nummer: 90303-22049
    Ab 05/2002: Nummer: 90303-22002
    2x Staubschutzmanschette (oberer Federbeindämpfer)
    https://shop.febest.eu/front-shock-absorber-boot-tshb-zzt230f.html
    OEM T/N: 48157-47010
    Reissen fast immer ein, wie hier:
    2x Anschlagpuffer von Toyota
    OEM T/N: 48331-20150 (gibts nur original)
    2x Gummisitz Feder (unterer Federbeindämpfer)
    https://shop.febest.eu/de/teller-für-schraubenfeder-tsi-120.html
    OEM T/N: 48158-47010
    4x Muttern vom Federbein unten
    Original von Toyota: 90179-15006
    2x Mutter Kolbenstange
    Original von Toyota: 94182-11400
    2x Koppelstange
    http://www.ebay.de/itm/Koppelstange...908260?hash=item3f5e0de3e4:g:hGMAAOSwdGFYwpgR
    OEM T/N: 48820-32010
    Herth+Buss (gutes Zubehör): J4962026
    HINTERACHSE
    Stossdämpfer Hinterachse:
    2x Kayaba Nummer 341278
    http://www.ebay.de/itm/KAYABA-KYB-S...424990?hash=item25d4b50c9e:g:XikAAOSwWWxY-E9w
    Einzelteile Hinterachse
    2x Set Lager- und Stossdämpferhalterung
    https://shop.febest.eu/de/buchse-für-stoßdämpfer-tsb-120r.html
    OEM Toyota T/N: Nadellager: 48755-20010
    OEM Toyota T/N: Halterung/Führung: 48750-32170
    2x Staubschutzmanschette (oberer Dämpfer)
    OEM Toyota T/N: 48257-32080
    https://shop.febest.eu/de/teller-für-schraubenfeder-oben-tsi-zzt230up.html
    2x Federanschlag
    OEM Toyota T/N: 48341-32100
    https://shop.febest.eu/de/anschlagpuffer-für-hinterstoßdämpfer-td-azt240r.html
    2x Mutter Federbein unten
    Original von Toyota: 90179-14045
    2x Schraube Federbein unten
    Original von Toyota: 90119-14025
    bis 08/2004: 90179-12078
    ab 08/2004: 90178-12010
    2x Koppelstange
    OEM Toyota T/N: 48820-24010
    Herth+Buss Nummer (gutes Zubehör): J4892027
    http://www.ebay.de/itm/HERTH-BUSS-J...220947?hash=item543ff43193:g:92MAAOSwojRYSyFk
    Achsvermessung:
    WORST CASE SZENARIO mit den Exzentern (Erst bei der Achsvermessung festzustellen). Erfahrungsgemäß sind die Exzenter der HA so extrem vergammelt, das sie absolut unbrauchbar sind oder sogar beim lösen die Buchse des Querlenkers zerstören.
    Hinterachse:
    2x Querlenker oben (dort sitzt der Sturzexzenter drin)
    http://febest24.com/rear-track-control-rod-0125-zze124r-en.html
    2x Buchse für Achsschenkel (dort sitzt der Spurexzenter) (müssen gepresst werden). Nummer TAB-497
    http://febest24.com/catalogsearch/result/?q=TAb-497
    2x Exzenterbolzen Sturz
    https://shop.febest.eu/de/catalog/product/view/id/115798/
    OEM T/N 48190-32010
    2x Nockenscheibe Sturz
    48198-32040 (OEM Toyota)
    2x Exzenterbolzen Spur
    48409-32040 (OEM Toyota)
    2x Nockenscheibe Spur
    48452-32040 (OEM Toyota)
    4x Mutter für Exzenter
    90179-12127
    Der komplette Satz Exzenter für die HA liegt bei etwa 150 EUR
    Das Problem mit den Exzentern wurde hier auch mal schön erwähnt:
    https://www.celica-community.de/showpost.php?p=418315&postcount=4
    HooLeeChit und Eddy194 gefällt das.
Status des Themas:
