DoppelDIN Blenden
Dieses Thema im Forum "FAQ - Infos - Zusammenfassungen - Newbies" wurde erstellt von CRX_Fan, 23. März 2015.
  1. CRX_Fan
    Hallo!
    Zum befestigen des DoppelDin Radios brauchst Du diese Winkel hier:
    Links und Rechts:
    Teilenummern
    86212-20400 und 86211-20410
    Zur Verblendung des Ganzen:
    Die Standard Blenden, die aber nur links und rechts sind wären diese hier:
    Dann gibts es einen Rahmen, der komplett um das Radio geht. Er ist aus den Rechtslenker Celicas, aber sehr selten und schwer zu bekommen:
    Diese wird an diesen Punkten befestigt:
    http://www.celica-community.de/showthread.php?p=395788#post395788
    Dann gibt es eine Blende vom Hilux, dort muss man aber hinten die Laschen abschneiden und ihn etwas fixieren:
    Mittlerweile gibt es auch Blenden im Zubehör die passen sollen und komplett herum gehen:
    http://www.ebay.de/itm/Doppel-DIN-R...855619?hash=item43f1761183:g:zJcAAOSwgY9Xf7nY
    1-DIN Blenden wäre z.b: diese hier:
    Mit Leerblende
    Mit Ablagefach:
    Noch ein moderneres Fach:
