T18 Einpresstiefe
1. Juni 2024
Hallo
Ich bin auf der Suche nach passenden Felgen für mein 2.0 GTI 90 prefacelift.
Jedoch bin ich mir nicht sicher welche Maße in Ordnung sind. Die originalen Felgen (die mit den Celica felgenkappen) sind 14 Zoll mit ET45. Würden beispielsweise 6.5×16zoll mit ET35 auch passen? Wer sich damit auskennt bitte melden
Mfg
2.0 GTI ist eine T18?
Vielleicht kann @zwerg weiterhelfen. T18 sind nicht so häufig hier vertreten.
28. September 2023
Wenn es um eine T18 geht gibt es da für diverse Felgen Gutachten
7x15 30
7.5x15 35
6x16 40
7x16 35
7,5x17 35
7x17 38
wenn du einfach mal "Felgen für Toyota celica t18" bei google eingibst kommst du z.b. auf Felgenshop.de dort kannst du dir dann Felgen mit ABE ansehen und weißt so zumindest dass die Maße passen und hast evt direkt vergleichsgutachten :)
1. Juni 2024
Perfekt danke euch. Ja handelt sich um eine T18. War mir nur unsicher mit den Größen, da die originalfelgen recht klein sind.
Schau aber auf jeden Fall die Unterlagen zu den Felgen an ob da Auflagen drin stehen.
Bei Reifen.com bspw. kann man die ABE/Gutachten downloaden.
zwerg
Brüggen
Ich betreue eine Töpfergruppe
Das war halt damals so, das die Räder noch nicht so groß waren.
Wie Febru und Nera schon sagten auf den bekannten Seiten nach Felgen mit ABE bzw Teilegutachten gucken.
muelli
26. Januar 2025
Oh leider fehlte der T18 Tag am Thread vorne, daher hab ich den nicht gesehen.
Man darf den Anzeigen bei diversen Fehlenschops NICHT trauen sondern muss IMMER das Gutachten ziehen und reinschauen, denn es gibt (offenbar) noch eine 1745mm Breite Celica T18 Variante zusätzlich zu der (wohl üblichen) 1705mm Variante. Die Reifenshops mit Ihren Anzeigen beziehen sich meiner Erfahrung nach auf die breite Version, da die meistens zuerst im Gutachten aufgeführt wird. Scheint automatisiert ausgelesen zu werden.
Lange Rede kurzer Sinn: Suche auch was größeres als 6.5-16" ohne aufwändig an der Karosse was ändern zu müssen. Wenn Du was findest, wäre eine kurze Rückmeldung nett :) Das größte ohne Auflagen, was ich bisher gefunden habe sind 6.5-16" mit 205-50er Reifen.
Bsp: MAK Wolf Gutachten f. 7.5-17"
https://www.felgenshop.de/gutachten/0911828
muelli
26. Januar 2025
Kleines Update, ich hab jetzt die erwähnten Felgen (sind übrigens RIAL Milano 16") drauf mit 205/50-16 und mehr geht da definitiv nicht.
Mit Verschränkung habe ich dann noch ca 5-6mm Spielraum zum Radkasten. Wenn man da mehr/größer will: Nur mit Nacharbeiten.
Ich werde es daher so belassen, zumal sie auch noch sehr ordentlich aussehen, die Felgen.
