T20 Motor was ist da
Dieses Thema im Forum "Motor - Abgas - Kraftübertragung" wurde erstellt von Arnesa, 28. März 2024.
  1. Arnesa
    Arnesa New Member
    28. März 2024
    Weis jemand was das ist ist unterhalb des Ölstandmessstabs
  2. CelicaTech
    CelicaTech Active Member
    1. Dezember 2023
    .. sieht erstmal fast aus wie eine unterdruckdose. Bekommst du ein anderes Bild hin?
    So nah am Abgaskrümmer und mit dem Rohr könnte es etwas mit der Luftzufuhr beim Kaltstart zu tun haben. Der Schlauch dazu fehlt meistens bei alten Autos. Mit einem genaueren Bild können wir es genauer herausfinden. Ganz genau, wenn wir dann dein Auto bei japanparts.eu auseinandernehmen..;)
    (dazu brauchen wir dann die Fahrgestellnummer)
  3. Arnesa
    Arnesa New Member
    28. März 2024
    d2c3e86c-f29a-41cb-bde3-7fd827b49ee6.jpeg 7cee8773-94de-4d52-8ac9-0cabba652bdd.jpeg 56b8f26c-9504-4931-87bb-f71c1e5dc360.jpeg 195eb53e-f8fb-4e5a-9681-2a4d236e64b9.jpeg 0b875867-2cd3-4e1d-826d-397a4aa2ee79.jpeg 88bbf023-57c6-41f4-9e91-67109408f2b3.jpeg
  4. CelicaTech
    1. Dezember 2023
    Oh, doch was ganz anderes! Aber entweder Kühlung oder Schmierung.
    Gib mal die Fahrgestellnummer..
  5. Arnesa
    Arnesa New Member
    28. März 2024
    Hab ich leider nicht. Zur Hand
  6. CelicaTech
    1. Dezember 2023
    Die muss auf der Karosserie eingestanzt sein
    .. ansonsten was ist das denn für ein Auto Marke Modell Baujahr und Motor
  7. Arnesa
    Arnesa New Member
    28. März 2024
    Eine Toyota celica DOHC gt 1994 Baujahr 175 ps
  8. CRX_Fan
    Ölkühler vom Gen3 3SGTE
  9. Arnesa
    Arnesa New Member
    28. März 2024
    Dankeschön
  10. Arnesa
    Arnesa New Member
    28. März 2024
    Könntest du mir noch sagen wofür das ist bei meinem Auto
  11. CRX_Fan
    Öl Wasser Wärmetauscher.
    Das Öl erwärmt sich im Kaltstart schneller, weil das Kühlwasser schneller warm wird, als Öl. Das Öl kommt also schneller auf Betriebstemperatur.
    Umgekehrt kühlt das Kühlwasser dann das Öl auch wieder runter, weil das Kühlwasser auf eine bestimmte Temperatur eingeregelt wird.
  12. Arnesa
    Arnesa New Member
    28. März 2024
    Also gehört das da hin und wurde nicht reingebaut von Werk aus
  13. CelicaTech
    1. Dezember 2023
    In den Schritten kannst du das meiste selbst herausfinden. Man muss sich am Anfang erst ein bisschen durchklicken, aber mit ein wenig Übung kannst du eigentlich fast alles über dein Auto und die Teile herausfinden.
    Wenn es sich um ein ganz unbekanntes Teil handelt, dauert es natürlich ein wenig länger.
    Aber ja, es ist ein Ölkühler. So etwas hat Toyota bei den leistungsstärkeren Motoren eingebaut. Das Öl in diesen Motoren erwärmt sich bei Volllast so stark, weil die Flächen am Kopf, Block & Ölwanne, an dem das Öl zum Kühlen vorbeiströmt, nicht mehr ausreichen. Mit diesem Teil wird die Wärme des Öls zusätzlich ans Kühlwasser direkt abgegeben. Das Öl überhitzt nicht mehr, unterkühlt aber auch nicht, wie es bei einem reinen externen luftgekühlten Ölkühler passieren kann, da das Kühlwasser aus dem kleinen Wasserkreislauf das Öl auch, bei zu niedriger Temperatur, aufheizt und so behält es seine Eigenschaft über alle Betriebszustände bei. Die Temperaturregulierung vom Öl wird mit dem Ding an das Wasserthermostat abgegeben..;)Genial..
  14. Arnesa
    Arnesa New Member
    28. März 2024
    Also ist das von Werk aus oder nachgerüstet
  15. CRX_Fan
    Ist serienmässig. Im 3SGE Saugmotor kleiner, im Gen 3 3S-GTE Turbo grösser. Wurde auch gern als Upgrade umgebaut auf die grössere 3Gen 3S-GTE Variante. Deiner ist die grössere Version.
  16. Arnesa
    Arnesa New Member
    28. März 2024
    Dankeschön
  17. CelicaTech
    1. Dezember 2023
    Noch ein Vorteil des Teilekatalogs: Wenn das gesuchte Teil dort ebenfalls zu finden ist, ist es in der Regel serienmäßig verbaut.
    Nachgerüstete Ölkühler aus dem Tuning sind meistens luftgekühlt. Da Luft im Vergleich zu Wasser eine deutlich geringere Wärmekapazität hat, sind sie auch mindestens dreimal so groß und sehen auch eher wie Nachrüstteile aus.
    (Nachgerüstete Bauteile sind meistens eher funktional und praktisch, selten oder so gut wie gar nicht so professionell aus so vielen Bauteilen mit einer so hohen Passgenauigkeit und harmonisch zu den anderen Bauteilen,
    es sei denn sie stammen aus anderen Toyota Modellen. Dann muss man schon mit Fahrgestellnummer die Bauteile auf Bildern vergleichen)
