T23 Sekundärluftpumpe für Celica TS 2ZZGE
Moin!
Ich habe hier noch eine gut erhaltene Sekundärluftpumpe von einem Toyota Celica T23 TS (1999-2005) liegen.
Die top Gelegenheit, wenn jemand aktuell eine defekte Pumpe hat, die Motorkontrolllampe leuchtet und das Steuergerät einen Fehlercode im Sekundärluftsystem meldet (bspw. P0410), womit es keinen TÜV bzw. keine AU gibt, oder wenn auch ständig die 50A Sicherung für die A-PMP rausfliegt, wegen einer schwergängigen Pumpe, die massiv Strom zieht. Die Pumpen fallen häufiger mal aus und sind nur sehr sehr schwer als Ersatz zu bekommen. Schon gar nicht in dem guten Zustand. Neu kosten sie über 2.400 EUR und sind bei Toyota nicht mehr lieferbar.
Die Pumpe wird auch gerne bei 2ZZ Motorswaps vergessen mit einzubauen, was dann natürlich in aller Regel zu einem Fehlercode führt, weil die Systeme dem Steuergerät schlicht und ergreifend fehlen und das entsprechend als Fehlerspeichereintrag und mit brennender Motorkontrollleuchte anzeigen. Auch erleiden die Pumpenmotoren oft Lagerschäden, saugen Wasser an oder brennen durch, womit Ersatz fällig wird. Guter Ersatz ist schwer zu bekommen, da den meisten das Vorhandensein dieses Bauteils völlig unbekannt ist.
Diese Pumpe hier funktioniert einwandfrei, hat ordentlich Luftdurchsatz und macht keine auffälligen Geräusche. Auch die Stromaufnahme ist im Soll. Das Magnetventil arbeitet ebenfalls einwandfrei. Ein Testvideo der laufenden Pumpe habe ich hier gemach:
Bilder:
Preis: 380 EUR inkl. versicherten Versand - FESTPREIS
(Versandkosten nach Österreich +20,00 EUR)
(Versandkosten in die Schweiz +39,00 EUR)
