Suche die Bezeichnung und ein Gutachten für einen bestimmten Spoiler (Bild ist beigefügt)
Dieses Thema im Forum "TÜV / Eintragung / Gutachten" wurde erstellt von andocie.as, 14. Januar 2022.
  1. andocie.as
    andocie.as New Member
    9. Oktober 2021
    Hallo zusammen :)
    Ich habe folgenden Spoiler erworben und restaurieren lassen. Ich habe jedoch leider keine Ahnung wie der Spoiler bezeichnet wird, noch wie ich diesen eintragen lassen kann. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Habe schon einige mit diesem Spoiler auf Treffen gesehen, also hoffe ich mal, dass das irgendwie möglich ist.
  2. MRB
    MRB Member
    13. August 2019
    Losheim am See
    Hi,
    habe den selben drauf, kann morgen mal guggen bei den Papieren, Bezeichnung, bzw seriennummer ist meist auf der Unterseite vom Spoiler, sofern sie nicht überlackiert wurde, je nach Gutachter reicht das manchmal für ne Eintragung aus ;)
  3. CRX_Fan
    Das ist der originale Toyota 3-Fuss Spoiler, den es im Toyota Zubehör gab. Dieser ist eintragungsfrei. Ich sende Dir die eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu. hast PN.
    Russenbrezel und McGregory gefällt das.
  4. andocie.as
    9. Oktober 2021
    Oh danke euch :) Sehr lieb. Da bin ich ja beruhigt. Dachte schon, dass wäre dieser ominöse Spoiler den man nicht eingetragen bekommt, von dem hier manchmal die Rede ist.
  5. CRX_Fan
    Du meinst den grossen, hohen TRD Spoiler.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. Januar 2022
  6. CRX_Fan
    Mal eine ganz andere Frage: Kannst Du mir eventuell mal ein Bild senden, mit einer Nahaufnahem von irgendeinem Parksensor von Deinem Celica hinten?
    Das sieht auf dem Bild so aus, als ob Du eine innenliegende Version ist. Diese Nachrüstsets sind extrem selten. ich würde gern mal sehen, wie sauber die Bohrungen gesetzt wurden.
    Weil solche Art der Sensoren eigentlich nur im Zuge des Lackierens einer Heckstossstange wirklich sauber eingesetzt werden können. Ich suche schon länger nach einer Lösung dafür.
    Wäre cool. Thx!
  7. andocie.as
    9. Oktober 2021
    Ich kann morgen mal ein Bild machen. Hatte den aber schon so gekauft. Der Pieper sitzt hinterm Beifahrersitz. Denke aber auch, dass der nachträglich eingebaut wurde. Bei meinem Sommerauto hatte ich letztes Jahr selber welche eingebaut. Das war aber einfacher, da es schwarz ist.
    Achso nein. Ich dachte du hast auch diesen 3 Punkt Spoiler mit dem Wing.
  8. CRX_Fan
    Sie sind bei Dir nachgerüstet, da es den Celica nicht ab Werk mit Sensoren gab.
    Es geht nicht ums Nachrüsten, das ist nicht das Ding. Ich müsste nur mal kurz was an genau diesen Deinen Sensoren anschauen, weil diese eine ganz spezielle Variante sind, deshalb wäre eine Nahaufnahme von einem Sensor für mich mal imteressant.
    Thx schonmal.
  9. andocie.as
    9. Oktober 2021
    Kannst du es daran erkennen? Ansonsten mache ich morgen mal eins. Habe gerade geguckt, aber von hinten keine Nahaufnahme gefunden.
  10. CRX_Fan
    Hehe...rangezommt hatte ich natürlich schon ;)
    Wäre suppi, wenn Du mal eine machen könntest
  11. andocie.as
    9. Oktober 2021
    Hilft das weiter? Ich war noch nicht waschen
  12. CRX_Fan
    Perfekt. Danke Dir.
