T23 Bremsbelegetausch Vorne - Welche Ersatzteile bestellen
Dieses Thema im Forum "Technische Probleme (generell)" wurde erstellt von freak05, 12. Juni 2021.
  1. freak05
    freak05 Member
    4. November 2012
    aufgrund der wenigen KM die mit meiner Celica gefahren werden, sind die Bremsbelege nach 10 Jahren zu tauschen...
    Neben den Bremsbelegen wird auch die Bremsflüßigkeit, die aktuell lt. TÜV im unteren grünen Bereich ist getauscht und die Bremsscheiben.
    Welche Teile sollte ich vorsorglich zusätzlich bestellen (Bolzen die nicht aufgehen, Hülsen, Schrauben etc)?
    LG
    Schick mir mal per PN Deine Fahrgestellnr
  3. CRX_Fan
    Bremsscheiben Vorne:
    https://www.autodoc.de/brembo/1657003
    Bremsbelagssatz Vorne:
    https://www.autodoc.de/brembo/1661793
    Federbleche:
    https://www.autodoc.de/frenkit/13928723
    Führungsbolzen pro Sattel:
    https://www.autodoc.de/jp-group/13684108
    Shims (Anti Quietsch Bleche). Empfohlen, da alte nicht mehr verwendet werden sollten.
    Ansonsten ist mit vermehrten Geräuschen, trotz etwaiger ausreichender Rückenfettung und Federblechfettung, zu rechnen:
    https://ersatzteile-toyota.com/epages/77dfc38f-d96f-46a3-a239-427e75e452a3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/77dfc38f-d96f-46a3-a239-427e75e452a3/Products/"TOY 04945-20210"
  4. koilee
    koilee Active Member
    21. August 2018
    Lüneburg
    Moin Ben,
    gibt es die Anti-Q-B nicht als "Nachbau" ? (bin ja immer auf "preisgünstig" gepolt)
  5. CRX_Fan
    Ne leider nicht. Zumindest mir noch nicht aktuell untergekommen.
  6. muc
    muc Well-Known Member
    Einfach weglassen die Dinger oder doch die alten reinigen und weiter verwenden, da spricht nix wirklich dagegen.
    Gut wäre nur, Bremsbeläge zu holen. Belege bekommst du an der Kasse. ;)
  7. CRX_Fan
    Die originalen Bleche haben eine Beschichtung, die sich mit der Zeit während der Benutzung ablöst. Das sieht man beim reinigen sehr schön, das die mittlerweile sehr alten Teile rostig, oxidiert und verbogen sind und sich auch jene Beschichtung der unteren (Zwischenbleche) Bleche löst (nicht der oberen).
    Die Funktion ist einfach dann nicht mehr so adäquat gegeben wie bei Neuteilen.
    Bei unseren Kundenfahrzeugen verwenden wir daher nur Bremsbeläge mit bereits aufgepressten Geräuschdämmplatten (welche mittlerweile sogut wie jeder Zulieferer anbietet...diese Dämpfungsbleche haben eine textilartig strukturierte Oberfläche mit und sind durch einen speziellen Kleber mit der Belagträgerplatte verbunden. Beide Komponenten weisen daher hervorragende Dämpfungs- und Entkopplungseigenschaften auf) oder eben neue Anti Squeal Bleche.
    Die Beläge mit integrierten Dämmplatten haben sich aber mittlerweile durchgesetzt. Diese Belagrücken werden dann auch nicht mehr gefettet.
    An Kundenfahrzeuge verwende ich niemals die alten Bleche wieder. Entweder Belag mit Platte, oder neue Einzelbleche.
  8. muc
    Im Werkstattbereich gebe ich dir uneingeschränkt Recht, da gibt es "Zwänge".
