Zierleisten / Fensterleisten ersetzen
Dieses Thema im Forum "Celica - Allgemein" wurde erstellt von koilee, 13. Oktober 2020.
  1. koilee
    koilee Active Member
    21. August 2018
    Lüneburg
    Hallo Forum,
    mir gefallen einige Zierleisten rund um die Scheiben nicht mehr so wirklich.
    Habt ihr da auch schon mal kleine Defekte in der Oberfläche ?
    Sind die einfach zu entfernen und auch wieder anzubringen ?
    Bekommt man die noch in guter Optik beim Schlachter,
    oder gibt es die noch neu für einen vernünftigen Preis ?
    Türschachtleiste vorne links
    75712-20370 (ersetzt durch -20371)
    ca. 110 EUR
    Türschachtleiste vorne rechts
    75711-20440 (ersetzt durch -20441)
    ca. 110 EUR
    Leiste Türrahmen oben links
    75552-20500
    ca. 110 EUR
    Leiste Türrahmen oben rechts
    75551-20500
    ca. 110 EUR
    Türschachtleiste...eine Schraube, rest mit Klammernheber ab/aufhebeln. Wenn man nicht aufpasst, kann man sie verziehen.
    Leisten der Türrahmen...MIT ÄUSSERSTER VORSICHT zu geniessen. Versaut man da was, hat man Windgeräusche, die nur schwer wieder zu beseitigen sind, sowie Undichtigkeiten. Denn auch der korrekte Sitz der Türdichtung in dieser Leiste ist absolut maßgeblich für Windgeräusche, ebenso wie die Scheibe, die dort hundert Pro korrekt reinfahren muss, und natürlich der Sitz an der Karosserie der Leiste selbst. Ein und Ausbau sind nicht ohne. Man muss teilweise kleben, teilweise die Karosse und auch die Leiste unterschiedlich stark erwärmen. Ich persönlich würde da freiwillig nicht rangehen, wenn kein Defekt oder sonstiger unabdingbarer Austausch sein muss. Das sind sehr sensible, windempfindliche Bereiche. Jeder falsche Millimeter in der Passung kann da den Unterschied zwischen Ruhe und Lärm bedeuten.
    koilee gefällt das.
  3. koilee
    21. August 2018
    Lüneburg
    Hmm .... ist ja nicht so dolle :cool:
    Aber Danke für die prompte Antwort:)
  4. Celilady
    Celilady Well-Known Member
    22. Mai 2011
    Lageristin im Autohaus
    Gärtringen
    werde am Wochenende mal bei einem Schlachter vorbei gehen, bzw. Fahren und schauen was noch so gibt. Werde mir da schweller besorgen.
    Kann gerne mal schauen mach den Leisten. Wie die vom Zustand sind.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. Oktober 2020
  5. koilee
    21. August 2018
    Lüneburg
